Klimaanlegg for baksete i EQC - Fordel/Ulempe?
Startet av Paal75, tirsdag 14. november 2023, klokken 16:56
Paal75
Jeg ser av bilder av baksete klimaanlegg for EQC at man kun kan regulere temperatur og vifte. Bør det ikke være en autoknapp også slik at baksetepassasjerer kan stille inn temperatur automatisk. Jeg har gått inn på en leasingavtale der dette fulgte med bilens utstyr, men ser ikke helt poenget med at baksetene skal styre vifte og temperatur kun manuelt og kanskje trekke ekstra strøm med å sette opp viften, mens resten av bilen står på auto. Det er kanskje en funksjon hvor jeg kan synkronisere alle fra skjermen, men hva er poenget da med individuelt tilpasset temp. bak. Noen som vet hvordan dette fungerer?
Toalmar
Paal75
Takk for tips, ikke så stødig i tysk men har sjekket brukerhåndboken på norsk og der er det ikke beskrevet😊
jevel
Om du trykker på Auto i forsetet så settes baksetet også til auto.
Evt styring de gjør bak overstyrer bare auto inntil du trykker på auto igjen.
