Rattvarme som er på hele tiden
Startet av RobinB, onsdag 25. oktober 2023, klokken 08:23
RobinB
Hei
Sliter med at rattvarme er på hele tiden, selv om den står i off under classic. Er det noen instillinger som overstyrer noe her?
MinID
Høres ut som en bugg. Husk at du kan slå rattvarme av med Hello id, Slå av rattvarme. Det har funket de gangene det ikke har væt mulig å slå av via panelet på clima.
ID4 GTX 4 motion, 2024, sw 4.0,
Solgt: ID4 GTX 2022, Ioniq5, Id4 first, Hyundai kona, Kia Soul
ELvin2022
Sitat fra: RobinB på onsdag 25. oktober 2023, klokken 08:23Hei
Du har ikke aktivert den funksjonen under klima, der den alltid vill slå seg på når det er lave temperaturer?
atrus
Hvis du setter på klima fra appen før du setter deg i bilen, skrus rattvarme også på.
RobinB
Ok, da er det det at jeg setter på klima fra appen som er årsaken! Men da lurer jeg fælt på hvorfor småfingrene skal bli grillet for å sette det på spissen. Det blir sabla varmt, så jeg antar at varmen går opp på maks. Er det ikke mulig å stille ned varmen til et minimum?
Sitat fra: RobinB på torsdag 26. oktober 2023, klokken 07:44Ok, da er det det at jeg setter på klima fra appen som er årsaken! Men da lurer jeg fælt på hvorfor småfingrene skal bli grillet for å sette det på spissen. Det blir sabla varmt, så jeg antar at varmen går opp på maks. Er det ikke mulig å stille ned varmen til et minimum?
Joda. I innstillinger for klima. 3 nivåer+0. Du velger selv nivå.
