Har OBD II kabel men mangler software
Startet av twirk, søndag 20. august 2023, klokken 19:48
twirk
Hej alle,
Jeg har en gul 2010 think med zebra batteri. Den har lade problemer.
Jeg har et ODB II kabel.
Er der nogen der kan hjælpe mig med at finde software så jeg kan lave diagnose på den?
Think 2010, med Zebra batteripakke. Farve: City Citrus
worry
Jeg kan sende deg Zebra monitor. Jeg har programmet, men har aldri testet det.
Håper du kan få tips om bruk av andre her. Usikker, men det kan hende du trenger PCAN-adapter (?).
Jeg trenger en epost-adresse til deg.
Think lithium
twirk
Tak worry! Hej har sendt dig en privat besked med min email.
PCAN adapter har jeg ikke. Men det må jeg finde ud af.
twirk
Stikket i bilens handskerum er OBD så mon ikke mit USB-OBD kabel vil virke med Zebra monitor?
Er der nogen der ved det?
Marsto
Hei Twirk. Det må nok et Pcan Adapter til for å kunne lese koder i Zebramonitor. Jeg har ikke pcan adapter heller da det koster endel. Veldig vanskelig å finne brukt også. Her er link til produsent som er billigst. https://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html?&L=1
Legger ved installasjons intruks for Zebramonitor.
Marsto
Her er et bilde av Pcan adapter med overgang til OBD2. Her ser du hvordan dette må kobles til. Den røde kontakten er OBD2-rs232.
twirk
Mange tak Marsto og worry!
Jeg har fundet en dyr løsning og en billig løsning fra Aliexpress.
Dog står der RCAN-USB fremfor PCAN-USB men produktet er visuelt identisk med Peak PCAN-USB
Jeg kan ikke finde noget information om RCAN på internettet. Måske er det en stavefejl?
Prøv at se her. Jeg overvejer at tage chance og se om den kan virke med Zebramonitor.
Marsto
Hei Twirk. Den du har funnet er meget rimelig. Det hadde vært fint om den hadde fungert da de normalt koster flere hundre Euro. Det kan være at overgang til OBD2 må kobles om for å få kontakt med Zebramonitor. Her er et bilde av hvilke pinner som er koblet til i OBD2 kontakten jeg brukte.
twirk
Kablet er købt! Nu kan jeg vente på den ankommer  ;D
Tak for pin billedet. Jeg har også bestilt et DB9-OBDII kabel.
Marsto
Veldig, veldig spennende... send oppdatering så raskt du vet mer om dette. :+1:
Warlock
ja, det er standard pinout for DB9 til ODB-II pluggen, så den delen skal i alle fall virke.
Blir spennende å se om RCAN-kabelen støtter det samme som PCAN-kabelen :)
twirk
Har lige modtaget besked fra senderen i Kina at det kun er software de sender med  :(
Det er dårlig stil. Misvisende skonnert de har Aliexpress
Jeg skal bede om refusion nu.
twirk
Marsto, nu har jeg købt den du linkede til på Ebay. Så må vi se om den virker når den ankommer :)
Marsto
Okay, supert. Den er beskrevet som kompatibel med originale p-can så nå blir det å vente i spenning igjen. Håper dette blir løsningen så du får prøvet Zebramonitor. 👍
