Rød kontakt på hytte
Startet av Klaus_moe, torsdag 17. august 2023, klokken 10:11
Klaus_moe
jeg har rød industrikontakt uttak på veggen på hytta, 3-fas 400v 16A.
jeg lurer på om det finnes en adapter til Type 2 kabel, som gir meg 7,2KW uten bruk av ladeboks? Jeg har søkt meg frem til en post fra 2016 som omhandler dette men tenker at det muligvis finnes nye løsninger?
Har Mercedes EQC
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Den er jo såpass dyr at det kan være vel så greit å bare kjøpe en enkel ladeboks, med mindre man skal dra den med seg i håp om å kunne fått utnyttet dette på langtur.
Samme ville jeg gjort. Vi hadde rødt stikk på hytta før, men byttet i ladeboks.
Dette for å;
1. Alltid ha lader på hytta. Glemmer du av en eller annen grunn kabelen får du ikke ladet. Ditto for andre på besøk, om noen låner hytta etc.
2. Fastmonterte bokser virker mer robuste. Jeg har ikke tall på hvor mange kabler fra Tesla med rødt adapter jeg har bytta på garanti oppigjennom årene. Andre leverer kanskje bedre kvalitet, men boks var mer permanent og varig.
3. Tyveri - ikke like enkelt, eller nyttig, å stjele en fastmontert boks.
4. Fjernstyring/automatikk. Før effektledd slo inn ladet vi med 11kW på hytta. Grunnet effektledd er det nyttig med en moderne ladeboks som kan justeres automatisk etter strømpris og hyttas strømforbruk.
Nå er boksen satt til 6-7A på 400V trefas, som gir rundt 4-5kW. Om noen kommer med bil uten 400V støtte går jeg bare inn i appen og justerer opp ampere for laderen.
5. Lading på kontakt (også industrikontakt) kan bare gjøres regelmessig dersom kontakten er eksplisitt satt opp for elbillading (etter de regler som gjaldt på installasjonstidspunktet). En "tilfeldig" industrikontakt er mest sannsynlig ikke dette, og kan kun brukes til nødlading. Lading på egen hytte er normalt ikke noe nødstilfelle.
