Lade LFP batteri
Startet av Mippen, mandag 03. april 2023, klokken 22:00
Mippen
Har en MG ZS EV med LFP batteri. Man kan bare lade batteriet til 100 %. Det er ikke mulig å avslutte på for eksempel 70 %. Hvordan er det hvis man skal reise bort osv en stund? Kan det stå med 100 % SOC over tid uten å ta skade?
Fremtiden er elektrisk.
Anbefales ikke. Kjør deg en tur så den går ned til f.eks. 80 % før du parkerer den. Og så setter du den på lading noen timer før/kvelden før du skal ut på langturen.
Du kan selvsagt prøve deg med å sette ladetider slik at den ikke klarer å bli ferdig, for å se om det fjerner behovet for å måter ta en kjøretur. Alternativt, sjekk om du har muligheter via laderen til å stille på ladetider og tilsvarende, for å oppnå samme resultatet.
Svk
Er anbefalt å ha ca 50% om bilen skal stå lengre enn en uke. skal den stå lengre enn 3 mnd, så er det anbefalt å fullade og så tappe ned til ca 50 igjen
