parkeringsklimatisering
Startet av BenK, tirsdag 07. mars 2023, klokken 19:50
BenK
Hei!
parkeringsklimatisering har plutselig sluttet å funke på min e tron. I appen får jeg feilmelding når jeg prøver å starte den, får heller ikke lagt inn på tidsur. På MMI i bilen får jeg også feilmelding når jeg prøver å sette tidsur. Beskjed om teknisk feil. Dette skjedde for ca. 5 uker siden, har vært i kontakt med bilforhandler, de bruker dessverre lang tid på det hele og har ikke avtale før 5 april. Fikk tips av bilforhandler om å bytte språk til engelsk, tysk også tilbake til norsk igjen, men det funket ikke. Oppvarming ved opplåsning virker heller ikke.
Noen som har opplevd noe lignende og kanskje har tips til hva det kan være?
elektro
Fungerer appen for øvrig? Kan du se batteriprosent, om bilen lader og låse bilen opp og igjen?
BenK
Hei!
Appen fungerer for øvrig, ser prosent, kan legge inn ladeplanlegger osv.
Siden du også får feil i bil, vil jeg tippe det er en feil i bilen (f.eks. at klokken i bilen ikke virker, vises tiden ellers riktig?). Jeg tror du må få lest av feilkoder på verksted, evt på egen hånd med OBD2-plugg. Jeg regner med at varmeapparatet fungerer når du kjører.
DagUp
Jeg løste dette problemet med å resette ladeinnstillinger i bilens MMI.
BenK
Hvordan velger man kun ladeinnstillinger ved gjenopprett fabrikkinnstillingene?
Jeg får bare valg om fabrikkinnstillingene. Varmeapparat fungerer når jeg kjører.
Tok en full gjenoppretting av fabrikkinnstillingene, dessverre uten resultat.
Har fått time hos gumpens 5 april. For øvrig nevnte fyren jeg snakket med på telefon at det var lang ventetid nettopp pga klimatisering, er det mye problemer med dette på audi biler?
