Mister 7-10% batteri per dag..
Startet av peter-, tirsdag 13. september 2022, klokken 08:54
peter-
Hei
Har købt en brugt Tesla C fra 2016 og den mister ca 7-10% batteri Per dag i garage.  Har sat den til energi sparing og deaktiveret summon.
Nogen ideer?
Mvh,
Peter
Tesla model X, P90D, 2016
Ca 142,000 km
3. Ejer
peter-
Er det noget man kan teste - eller er det bare at skifte batteriet?
Lyder lidt underligt da 7-10% jo svarer til 6-8 kWh hvilket er langt over kapacitet for et 12V batteri
Tænker at 12V ladning bruger max 1-2 kWh i døgnet for et helt dødt batteri..
Mvh,
Peter
Ca 142,000 km
3. Ejer
Restart. Og slå av always connected. Og koble fra alle apper som teslafi, tibber osv. Og koble fra evt dashcam eller andre ting på 12V.
Om 12V-batteriet ikke holder lading, vil det lades kontinuerlig og dermed kunne bruke mer enn sin egen kapasitet i løpet av et døgn. Om det forsvinner 20 A jevnt på 12 V, vil du tape energi i området du observerer (6-8 kWh/døgn).
Jeg ville begynt med et multimeter med tangamperemeter, og se om noe går inn/ut av 12V-batteriet (siden det er lett tilgjengelig). Om du kommer til en av kablene til driftsbatteriet, kan du også sjekke om det går strøm inn/ut her. Dersom det ikke tappes strøm ut av driftsbatteriet, kan tapet du observerer være ren selvutlading dersom det er noe galt med batteriet
peter-
#5
Sitat fra: Orbit på tirsdag 13. september 2022, klokken 21:12
Tusinde takk for et godt svar - tænker at jeg skal få en mekaniker til at kigge på det...
Ringede til Tesla i dag og de sagde det var normalt og hvis der var fejl på nogle af batterierne så kommer der en fejlmelding i bilen....
Er dette sandt / også jeres erfaring? Tror ikke Tesla kan finde selvudladning - det er vel noget der sker inde i batteriet - måler bilen impedance på hver celle?
Ca 142,000 km
3. Ejer
peter-
Ser ud til at bilen mistede ca 1% på 7 timer i nat... er det muligt at batteriet justerer sig efter man har kørt med bilen og taber mindre jo flere dage den står i park?
Ser også ud til at bilen har rykket ca 10 cm frem siden jeg parkerede den i garage... spændende med elbil  :laugh:
Ca 142,000 km
3. Ejer
Lynet
Prøv å sette på jackmode. Hvis det er lekkasje på fjæringen vil kompressoren gå ofte og tapper da batteriet.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
