Flere mobil-nøkler i samme familie. Hva gjør man?
Startet av Grenadier, tirsdag 09. august 2022, klokken 22:06
Grenadier
Hei, jeg er veldig fornøyd ny Model Y-eier. Men har et spørsmål:
Hva er beste måten å sette opp mobilnøkkel på, når vi er flere i familien som kjører?
Det jeg ønsker er:
- Hvis kona og jeg går sammen til bilen, skal det være min profil som brukes av bilen (da jeg alltid kjører når vi er sammen)
- Hvis kona bruker bilen alene, skal selvsagt hennes profil/mobilnøkkel brukes. Og den skal justere hennes sete/ratt/speil-innstillinger (akkurat nå virker det som at min profil velges, også når kona bruker sin telefon til å låse opp)
- ...og hvor i menyen kan jeg se og endre mobil-nøkkel innstillingene? Finner ikke helt ut av det
Noen som har tips rundt dette?
Takk!  :)
Grenadier
Tusen takk for svar. Og OK, manualer kan ha noe for seg, ja..   :P
Takk for tipsene  :+1:  :)
LFC
Etterhvert vil det lille kameraet i speilen se hvem som setter seg i førersetet og justere førerprofilen deretter.
Brukte spisepinner «solgt»
Brudekjole «gitt bort»
2 skiver med Nugatti «solgt»
Pent brukt engangsgrill « i bestilling»
jlan
Sitat fra: LFC på onsdag 10. august 2022, klokken 06:17
Jeg regner med at passasjerene blir gjenkjent også, og at seter, underholdning og kjøremodus blir tilpasset situasjonen.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: jlan på onsdag 10. august 2022, klokken 09:23
Og om den får med seg at om kjerringa sitter i passasjersetet, sørge for at hennes temperatur er 3 grader høyere enn min...
Sitat fra: RuneW på onsdag 10. august 2022, klokken 09:54
Ja, det er vel bare å hive inn et par vektsensorer i setet...på samme måte som en Garmin-vekt vet hvem som veier seg, basert på hvem sin vekt du mest ligner på når du veier deg.
Delvis
