Tesla Model Y: En dekk- og felgtråd
Startet av petersv, onsdag 15. juni 2022, klokken 08:47
petersv
Samletråd om kompatible dekk og felger på Model Y Long Range og Performance.
Viktig å tenke på for Performance (sitat fra Bjørnar hos lagerboden.no)
SitatPå grunn av at Performance-modellen originalt blir levert med 9,5x21 ET40 og 10,5x21 ET48, og at man kun kan fravike innpresset med +-7,5mm, gjør dette at ET40 som de fleste felger i 8,5 blir produsert med ikke er lovlig på bilen dessverre. Det er kun 0,5mm feil, men reglene er sånn.
Det er heller ikke lov å montere noe smalere dekk på 9,5" bred felg.
Løsningen er å finne spesialproduserte felger med ET41, som f.eks. dekk24 m.fl. selger.
Greit å vite:
  • 19" Gemini passer på både Long Range og Performance
  • Endel 18" passer også, men må sjekkes fra felg til felg
Dekkdimensjoner som er innenfor spec.:
  • 255/45-R19
  • 235/50R19
  • 235/55-R18
petersv
Dekk:
Her kommer en liste med dekk som passer:
  • 18"?
  • 19"
  • 20"
  • 21"
petersv
Radial
Er egentlig ikke overrasket over at Gemini passer på LR, for skivene er like i diameter ihht EPC, bare bredden som skiller pluss annet nummer på kaliper.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
tornaldo
Ser på amerikanske forum at det er muligheter for å gå opp en størrelse på dekkene (i høyden), altså f.eks 255/50R19 eller 255/45R20.
Venter inn en Performance, og kunne kanskje tenkt meg å forsøke det på vinterhjulene i første omgang.
Noen som har forsøkt det på "norske" biler? (Ikke at det er noen forskjell fra amerikanske)
Elbilhistorikken: 2015 TMS 70D -> 2017 TMS 75 -> 2022 TM3 RWD -> 2022 TMY LR -> 2023 TMY P
tornaldo
255/45R20, slik ser det ut:
[attachment id=0 msg=1053798]
[attachment id=1 msg=1053798]
Med den dimensjonen så viser vel speedometer for lite?
Min er iallfall veldig riktig med 255/40-20".
petersv
Det er ikke snakk om mye, 3.64% som tilsvarer 2.81 km/t ved en hastighet på 80 km/t.
Regen
Noen som vet om tesla blir vanskelig med garanti hvis man setter på Gemini på Performance?
TM3 2021 LR hvit (solgt)
Sitat fra: petersv på torsdag 16. juni 2022, klokken 11:08
Ja, men da har du jammen ikke mye margin forbi en fotoboks i 50-sone om du har 50 "på nåla", da har du sikkert omtrent tatt sikkerhetsmarginen bare i dekkdimensjonen. Er til å bli sprø av fra før, for Toyotaer og Opler som tror de kjører i 80 kjører som regel i 70-72 km/t, når jeg helst vil se 80 på meteret.
Men hva er motivasjonen for å øke diameteren? Utseende? Ser vel litt mindre styltete ut. Har gjort det samme på sportsbiler, men det er ikke helt i SUV-klassen. Komforten kan en øke med å gå ned på felgdiameter, med mindre man vil ha så mye ballong at mindre felg ikke går på.
petersv
#12
Man øker komforten nødvendigvis, andre fordeler kan være bedre utvalg/pris på dekk osv. Men la oss holde oss på tema, dette var primært ikke ment som en diskusjonstråd rundt meninger på hva som er bra eller dårlig, ser fint eller stygt ut, men en informasjonstråd om hva som er mulig og tilgjengelig.
superslow
teslamsp
Nå glemte du vel 22" som også er vanlig på Model Y.
Sitat fra: petersv på onsdag 15. juni 2022, klokken 08:51
Dekk:
  • 18"?
  • 19"
  • 20"
  • 21"
