12V uttak bagasjerom eller frunk
Startet av hovik, lørdag 26. mars 2022, klokken 20:02
hovik
Noen som vet om det er mulig å ta ut 12V i bagasjerom eller i frunk, som kun gir spenning når bilen er i bruk?
Skal brukes til 4G modem i bilen.
2019 Tesla Model 3
2021 Volvo XC90
Kan du ikke bruke 12v uttaket i miftkonsollen og ha modemet der ?
eUp 2014 - solgt.
hovik
Sitat fra: Elmo på lørdag 26. mars 2022, klokken 23:38
Desverre ikke plass i midtkonsollen (TP-Link Archer MR600).
2019 Tesla Model 3
2021 Volvo XC90
Jeg har lest en gang at det skal være tilgang til konstant 12V under høyre baksete (tror jeg det var), men slev har jeg dratt en ledning fra uttaket i midtkonsollen under mattene og langs kanalen bak til trunken.
eUp 2014 - solgt.
hovik
Uttak i midtkonsollen ser ut til å gi strøm når bilen er parkert også (hvertfall når ladekabel er plugget til). Er det andre sin erfaring også?
2019 Tesla Model 3
2021 Volvo XC90
Tom
Sitat fra: Elmo på søndag 27. mars 2022, klokken 13:23
Har koblet forsterker til sub her,den slår seg av etter en stund etter du har parkert.
Sitat fra: hovik på søndag 27. mars 2022, klokken 21:21
Stømmen kuttes når bilen er i søvnmodus.
yurgh
Ikke helt det du spør om, men du får også mindre 4G rutere. Jeg bruker en gammal Android-telefon som jeg hadde liggende til å være hotspot. Er rigget til å automatisk aktivere hotspot når det er ladekabel koblet inn, dvs når bilen er våken. Den ligger på ladeplaten med usb-kabel koblet i hele tiden.
Sitat fra: Tom på søndag 27. mars 2022, klokken 22:25
Han er ute etter strøm når bilen er ibruk
eUp 2014 - solgt.
hovik
Sitat fra: yurgh på mandag 28. mars 2022, klokken 07:10
Ikke dumt, jeg kan gjøre en variant at hotspot bare er på når bilen er låst opp/i bruk. Hvordan har du koblet dette opp? (kode du kan dele?)
2019 Tesla Model 3
2021 Volvo XC90
Tom
Sitat fra: Elmo på mandag 28. mars 2022, klokken 09:55
[/quote
Du kan hente strøm ut under baksetet,den er aktiv når bilen er i bruk..og aktiv noen minutter etter du har parkert.
yurgh
Sitat fra: hovik på mandag 28. mars 2022, klokken 14:25
Jeg satte opp et par regler i Tasker-appen: Når USB tilkoblet, slå på Hotspot, Når USB frakoblet deaktiver hotspot.
DeepFu
Sitat fra: Tom på onsdag 30. mars 2022, klokken 17:29
[/quote
Meg bekjent er 12v under baksetet alltid på. Har hentet strøm der til kjøleboks når vi har dratt på ferie, og den har stått tilkoblet i dagesvis uten avbrudd.
TMY LR Levert 13/9-21 i Tromsø  Solgt
TM3 LR Levert 15/3-19 i Tromsø
Sitat fra: DeepFu på fredag 15. april 2022, klokken 08:26
Kan du legge inn bilde av hvor du kobler til når du får konstant 12v ?
eUp 2014 - solgt.
DeepFu
Akkurat nå er vi på hytta, så litt kjelkete, men kan fikse bilder etterhvert. Etter husken er det på høyre side. Der er et oransje plastdeksel som kan tas av, og under der er det to "poler" med vanlig maskingjenge. Monterte på et vanlig 3X12v sigarettenneruttak med ringkabelsko kjøpt på Biltema som bare stikker ut under setet. Har fungert problemfritt i 3 år nå.
