Tesla Model S: Lekkasje bakluke?
Startet av petersv, onsdag 09. februar 2022, klokken 10:23
petersv
Jeg har lagt merke til at det er dugg/rim på innsiden av glasset på bakluka så og si alltid på min bil.
Kom over denne videoen:
https://www.facebook.com/grufmanbilab/videos/694017021593840/ som viser at det er endel utette gjennomganger fra kromlisten/lykter.
Tesla byttet gummistopperne på alle biler (min også) til noen mindre som gjør at vann drenerer ut av bakluka, jeg mistenker det kan være for å bøte på dette problemet?
Noen som har dugg/rum på bakruta som har plukket fra hverandre bakluka og tatt en titt? Vurderer sterkt å gjøre det preventivt til sommeren.
#1
Det er kun pakningen på baklykta som holder tett i hullene der. Hvis den pakningen flytter seg - og det gjør den før eller siden på alle biler - vil vann renne inn i luka og/eller baklyktene. Jeg ville tatt ut lyktene, sjekket pakninger, rengjort og remontert med ei reim herdesilikon på øverste halvdel. Da renner vannet ihvertfall rundt og ikke inn der. Kan naturligvis komme inn andre steder men dette er et greit sted å starte.
Du kommer sannsynligvis til gjennom hullet til baklukeknappen på høyresida av luka, og blindlokket på venstre siden. Må løsne litt på kromlista bak, men det går nok greit.
Pass på at det er tørre forhold der du holder på om du gyver løs på det :)
petersv
Takk for svar. Ser du videoen jeg lenket til er det adskillig flere hull inn under kromlista også, så tror nok jeg vil ta den også.
petersv
#3
Da er ene lykte som er montert på bakluka full av vann. Ser ikke helt hvordan jeg skal få av lykte uten å ta av all plastikken, noen som har sett noen bra videoer på den jobben?
Edit: For å svare meg selv, fant jeg denne informative videoen som gjør der Muffinman forklarte.
https://youtube.com/watch?v=Am7lkCmz_l8
