"Veteran" El golf! Citystromer. 1996.
Startet av rwilthil, lørdag 29. januar 2022, klokken 17:59
rwilthil
Vurderer salg av prosjektet ettersom jeg ikke får tid.
Golf 3 Citystromer, orginal E golf fra VW. For dem som ikke kjenner disse, så er dette altså en MK3 som VW konverterte til El drift og produserte dem. Den har vanlig 5 trinn manuell gir med klutch. Det ble bare produsert ca 120 stk mellom 1993-1996. Hvor mange det er igjen er usikkert, men begynner nok å bli sjeldne og ikke minst en kuriositet. Mener alle var 3 dørs.
For cupe varme installerte dem diesel varmer med påfylling via tanklokk som vanlig. men da med en liten tank på ca 8 liter. Varme apparat styres som på en vanlig MK3 golf.
Orginalt er disse utstyrte med bly batterier  totalt 16 stk 6V/180Ah celler. Fordelt på 8 fremme og 8 bak i tilpassede kasser. Samlet vekt rundt 500Kg.. oppgitt rekkevidde var ca 70-80 km. Dette er samme type som blant annet brukes i El truck etc. Og fåes kjøpt i dag.
Men ideelt bør en jo konvertere til Lithium, enten ved å kjøpe enkelt celler eller f.eks ved å kjøpe en brukt batteripakke fra nyere  El bil og bygge eget batteri. System spenning 96V, men BMS/inverter er programmerbar og skal være kapabel oppimot 300v. Likeså El motor.
Det finnes endel som har gjort Lithium konvertering, beholdt system spenning på 96v og fått rundt +200km rekkevidde avhengig av kapasitet.
Slitedeler ala bremser, hjuloppheng osv er std VW.
De har også regenerering ved bremsing!
Alt av teknikk osv fungerer, varme  lys etc.
Men det er da ikke batteri I bilen.
Av negativt  så er det rust som er saken på denne. Bilen er ellers hel, interiør osv er meget pent uten noe skavanker.
Uten å ha full oversikt så er det frem skjermer som må byttes samt kanaler.
Ved interesse, ta gjerne kontakt på mail, rwilthil@gmail.com
Bud er velkommen,  men virker å være etterspørsel i Tyskland. Så eksport vurderers evt til våren alt ettersom.
Bilen står pent inneklemt i garasjen, så øvrige bilder kan ordnes. Må bare flytte den ut eventuelt [emoji846].
Sent fra min SM-G973F via Tapatalk
