Vannlekasje Leaf 2013 - bak (funnet feilen)
Startet av teralv, tirsdag 25. januar 2022, klokken 18:48
teralv
Er det noen som har erfaring med vannlekkasje i disse Leafene?
Observerte for 2 mnd siden plutselig mye vann foran baksetene, der beina er for de som sitter der.
Tørket opp gang på gang med aviser, men det kommer stadig mer. Trodde lenge det var ungene som trakket snø og is inn, eller våte paraplyer. Dessverre, det var ikke årsaken.
Vi har hatt bilen siden 2013, og den har alltid vert tørr frem til nå.
Jeg merker ikke fukt fremme under mattene, derfor utelukket front, selv om frontruta ble bytta hos Riis Bilglass for 2 år siden.
Åpner bagasjerom i kveld, og der var det masse fukt, direkte vått. Det lå mye vann under den matta som ligger der, og det var åpenbart at dette renner frem under baksete, og ned i fotbrønn foran baksetene.
Da er spørsmålet, hvor kan dette komme inn?
Er dette noe kjent fenomen for disse tilårskomne Nissan Leafer?
Er det plasser jeg skal begynne i akterenden på bilen?
Håper noen har gode råd og tips, for det kan være så mangt egentlig. Men føler meg sikker på at det kommer inn fra bagasjerom og renner fremover.
Nissan Leaf jan-2013 modell.
Lys grå.
100.000 km - Bergen/Askøy
kaiat
Jeg vil tippe at det kommer enten fra antenna eller baklyktene. Du kan også sjekke pakningen til bakluka. Merk at dette er litt generelle forslag som ikke er spesifikt for Leaf. Min egen Leaf er tett, men jeg har hatt et par andre biler med dette problemet.
Electrix
Vår Leaf er tett, men et generelt tips for lekkasjeleting er vel å få noen til å "vanne" bilen mens man selv er inni med lykt og leter etter vann.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
teralv
Her er mer info:
Når jeg åpner deksel i bagasjerom på vegg til venstre, der finner man jekk og dekkreparasjonsutstyr. Når jeg ser oppover på veggen der, er det helt vått, og dråper. Det er åpenbart at dette kommer ovenfra, altså høyere enn luka jeg ser inni.
Det har rent ned over, og mye fukt å finne inne under jekken og dekkrep utstyr. Videre renner det fremover, og i bagasjerom. Dette stemmer med at det alltid er mest fukt på venstresiden foran seter også.
Hadde det vert takantenne, så ville jeg tro at man kunne sett fukt i tak, og som jeg ser på nett at folk får fukt ned i lampene oppe i tak fremme, da det da ville lekke ned på takmatte, og fordele seg rundtom i tak.
Jeg skal ikke utelukke antenne, men det nærliggende nå er at lykta på venstre side medfører en lekkasje.
Har ikke demontert denne, men skal ta en ekstra vanntest med slange når fruen kommer med bilen.
Men er det noen pakninger som ligger bak? hva skal kunne lekke mellom lykt og bil egentlig? Jeg er ingen mekaniker, men får sikkert til å demontere lykta. Er dette noe som er kjent problem for Leaf av denne årgang?
Kan man kjøpe noe som kan og bør byttes ut her? Lyktene har aldri vert demontert tidligere. Rart det bare skal begynne å lekke slik.
Kan det være noe annet ?
Lys grå.
teralv
Da er jeg 99% sikker på at feilen er funnet.
Det er ikke lyktene som lekker, men kabelgjennomføring mellom luke og bil. Gummimansjetten inn i bilens karosseri virker å være slapp, og klemmer ikke godt nok for å hindre vann inn.
Dette underbygges med at jeg finner fukt helt der oppe, den var våt underkant pakning innvendig, rust og korrosjon, og slapp i fisken når jeg tok på den.
Det er for meg 99% sannsynlig at denne lekker. Her vil alt vannet komme fra taket ved kjøring, og når den står parkert. Når man åpner luka, renner vann fra luke ned på denne pakning. Med andre ord veldig eksponert for vann.
Så hva gjør man ?
Er det mye styr å bytte en slik ? ser kabelen har en saftig sukkerbit innvendig, denne må kunne løsnes og tre gummimansjett av, og på med ny.
Noen andre tips? Er det verdt å prøve seg på Tec7 eller sikaflex utvendig?
Lys grå.
Electrix
Det kan jo virke som du har funnet feilen, jeg tror jeg ville forsøkt å tette med noe tec7 eller lignende ja, hvis man får det til på en grei måte.
Kristiansand
teralv
Ikke sikkert det lar seg skaffe engang [emoji28]
Lys grå.
teralv
Sande Auto AS sier at gummigjennomføringen ikke kan skaffes som selvstendig enhet. Må kjøpe hele kabel, da er den ferdig påtredd. Koster ca 3000,-
Tror dette ender med Tec7 - men før jeg gjør det, så lurer jeg på om det finnes noe enda bedre enn Tec7 som både er litt elastisk, holdbart, og som limer godt.  Noen andre tips enn Tec7 ?
Lys grå.
teralv
Takk, to tuber på vei. Kjøpt og betalt !
Order placed, thanks!
Confirmation will be sent to your email.
Shipping to Terje Alvheim
Lys grå.
kaiat
Jeg brukte noe lignende en gang som jeg fikk kjøpt på Biltema. Hadde lekkasje rundt foten på takantenna på en bil jeg hadde. Det funket bra.
teralv
Hmm, etter en uke på Granca fikk jeg sett mer på bilen. Det er nok antennen på taket som lekker.
Er det vanlig ? Noen kjent fix på det ?
Lys grå.
teralv
Lar tråden være, ettersom jeg ikke utelukker vannlekkasje gjennom ledningsgjennomføringen som vist i tråden her, og bilder kan være til nytte for andre.
Jeg laget en ny tråd, hvor antennen viser seg å være synderen.
https://elbilforum.no/index.php?topic=59688.0
Lys grå.
teralv
Update (lekker enda en plass):
Vel, ting tok tid, 3M stoffet kom omsider, og tok lengre tid enn jeg håpte. Men det spilte ikke stor rolle da været ikke tillot noe utendørsarbeid likevel.
Så sist helg rydda vi plass i garasjen, og fikk bilen inn og siden den er isolert, så ble varme kjørt i gang og rotoravfukteren kjørte lufta ned i 30% fukt, mot normalt 70-90% i lufta her i vest på denne tiden.
Pakningen for kabel som omtalt i tråd ble limt, det ble også den på høyre side for sikkerhets skyld, og pakning bak venstre baklykt for kabelgjennomføring. Også antennen på taket er fjernet, og erstattet med en rund dings i krom kjøpt på Biltema. Brukte også der 3M stoffet, rikelig under.
Men neida, etter å ha tørket opp bilen, alt herda og stod i 25 grader varme 2 døgn, så kom det en regnskur i går. Bilen lekker.
Nå ser jeg at det kommer inn på toppen av pakningen for bakluka på ett vis. Det renner mellom pakning og karosseri, nedover venstre side på pakning, men kommer seg på mystisk vis over stålkanten pakning klemmer på, og på innsiden ca hallveis nedover, og vann renner inn i bilen.
Se video her:
https://youtu.be/qhNzhk1qb3Q
Jeg skal vel være glad jeg kjøpte to stk tuber av dette 3M stoffet. Nå må jeg vel prøve å lime pakningen. Har dratt den fra, og den lå som den skal. Ingen skade heller, men det kommer altså inn under pakning og føres nedover, og så over stålkant og inn i bil.
Dette er The Never Ending Story - og ett mareritt - jeg HATER vannlekkasjer :-)
Lys grå.
teralv
Det ble ikke punktum for denne saken, men nå er løsningen endelig her.
Antenne fjernet, den lakk åpenbart, men ikke hovedårsaken. Videre så det ut som om pakning mellom bakluka og bil lakk, og gjennomføring for kabler. Alt limt, og ingen lekkasje der. Trolig aldri lekket der heller, men ettersom løsningen nå er funnet, så er det ikke rart at disse tingene har lurt meg!
Problemet ligger i takrails. Oppe på taket, på sidene, er det en svart list som går fra frontruta til bakluken på begge sider.
Video:
https://youtu.be/pSh5PIbKOcE
Denne sorte lista er lett klipset fast i palstklips som står i karosseri limt.
Ikke nok med det, nede i rails sporet, der er det brukt karosseri-lim som er lakket over. De siste 20 cm ser jeg en mikroskopisk sprekk i overflaten mellom lim og stål. Men jeg TROR ikke det lekker der. Vedlegger noen bilder så man kan se dette i detalj.
Min mistanke var at det er det bakerste klipset som lekker vann. Jeg fant en vulk tape, og laget en demning bak ved avrenning ned til bakluka. Da demmet jeg opp og vannet. Det lakk som faen for å si det mildt. Det er no en 8-10 klips på hver side, så om det er flere som lekker vet jeg ikke. Men jeg er 100% sikker på at den bakerste på venstre side lekker, mye. Jeg ser liksom ikke helt hullet, men når jeg med svært lite vann bare vanner på den, går det noen sekunder, og det kommer masse vann ned under tak og i bagasjerom helt fra området under dette klips.
Vet ikke helt hva jeg skal gjøre, men det frister å bruke resten av dette stoffet fra USA og dekke denne klipsen som knakk, og legge på 20-30 cm fremover. Og så bare lime klipsen som knakk oppå dette igjen slik at takrailsen holder.
Min bror som er mekaniker sier at takrailsen må ut ved vindus skifte. Frontruta ble skifta på vår bil for 3 år siden, og da må dette ha vært ute. Men siden lekkasjen har kommen denne høst og vinter, er det vanskelig å skylde på dem. Ikke har den blitt maskinvasket siste året heller.
Så da er foreløpig saken oppdater. Kanskje jeg lager en egen sak med oppsumering slik at andre skal slippe å lese alt dette om de har lekkasje i sin bil og søker på nett.
Lys grå.
