Ustabile dekktrykksensorer?
Startet av orl7368, søndag 23. januar 2022, klokken 17:21
orl7368
Hvor stabile eller ustabile er dekktrykksensorer?
Jeg opplever på min Y at sensorene faller ut. En av gangen og ikke samme sensor hver gang.
I snitt en gang i måneden. Så går det litt tid, så virker det igjen.
I helgen så virket ikke den ene når vi dro ut på tur. På vei hjem virket denne sensoren, men så sluttet en annen å virke.
Er dette det normale? Er det dårlige dekktrykksensorer jeg har? Er det noe feil med bilen?
sjokomelk
Dekktrykksensorer sender ikke kontinuerlig. De sender bare mens hjulet er i bevegelse over en viss hastighet. Så lenge du får inn info på skjermen er alt OK. Det er helt normalt at det står streker på et eller flere hjul i det du setter deg inn i bilen.
orl7368
Sitat fra: sjokomelk på søndag 23. januar 2022, klokken 17:23
Men ikke når jeg kjører?
Jeg opplever at sensorene er ute gjennom hele turen. Slik som i går, to turer på omlag 30 minutter. En sensor som ikke virket på hver tur.
Den sensoren som ikke virket på siste turen fungerte heller ikke i dag. To turer på drøyt ti minutter.
Jeg skjønner at det tar litt tid for bil og sensor å finne hverandre, men tar det så lang tid?
De trenger noen få meters kjøring før de "virker". Etter det så har aldri jeg lagt merke til at mine har vært ute, verken med sommer eller vinterdekk på verken X med "gamle" eller Y med BLE-sensorer. Har originale Tesla TPMS på alle åtte hjulene på Y og hadde også det på X. Skal sies at jeg ikke pleier sitte og nistirre på dekktrykksbildet, men hvis det kommer varsel når en faller ut, så kan jeg med sikkerhet si at det aldri har skjedd hos meg. Har kjørt mange andre Teslaer og aldri sett det der heller.
OlaM
Hvis den ikke dukker opp i løpet av en  tur på 30 min så ville jeg meldt det inn til Tesla.
'21 3LR
orl7368
Dette svaret fikk jeg fra dekkforhandler:
Som jeg har forstått det fra flere kunder, så har de samme problem på originalsensorer fra tesla også.
Det virker som om bilen(e) har litt problemer med å få dette 100% opp å gå.
Første gangen jeg hører om problemer med dette. Her tror jeg dekkforhandler prøver å skyve fra seg ansvaret.
Men jeg skal ta det opp med Tesla og.
jlan
Jeg fikk feilindikasjon for sensoren på høyre bakhjul for en ukes tid siden, med en kryptisk melding om at den kanskje ville være OK neste tur. Etter 5-6 turer med samme feilmelding, også etter en softwareoppdatering,  bestemte jeg meg for å kjøre innom dekkverkstedet. Men et par km før jeg kom fram forsvant feilmeldingen, og trykket ser OK ut.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
orl7368
Sitat fra: jlan på onsdag 26. januar 2022, klokken 14:02
Veldig likt det jeg opplever.
Nå har det vel skjedd fem ganger og for tre av hjulene, siden jeg kjøpte hjulsettet.
Tesla er på saken.
JorEl
#8
Har hatt samme problem ett par uker eller en mnd. Høyre bakhjul. Prøvde et triks i går med å slippe ut en del luft, for så å fylle opp. Mine TPMSer er uorginale.
Kan man skifte en TPMS eller må alle tas? Og for meg er det viktigst å få bort feilmeldingen, dekkene kan jeg jo kontrollere selv..
Edit: Fikk sjekket TPMSene hos min dekkforhandler. Det var en TPMS som ikke virket. Fikk satt inn en ny. Da var det ikke et "Teslaproblem". :+1: :)
jlan
Jeg har nå fått en "vandrende" feil på dekktrykksensorene. Først var VB ute. Dagen etter var den OK, men VF var ute. I går var alt OK en stund, men så falt HB ut. Jeg lurer på om jeg bør få byttet alle på vinterhjulene når jeg får på sommerhjulene. Det er 2. sesong vinterhjulene er på. Det er ikke originale Tesla hjul, men jeg antar at Tesla har levert sensorer til dekkforhandler. Det er ny type.
2021-2021: TMY LR
