2021.44.30 - forbedret kupévarme
Startet av OlaM, mandag 27. desember 2021, klokken 16:39
OlaM
Fikk nettopp denne SMSen.
Jeg hentet min 3LR tidlig i desember og har kun hatt tipp topp varme hele tiden, men fint at de er på denne ballen siden det påvirker mange.
'21 3LR
Dette gjelder alle Tesla 3/Y med varmepumpe, mener jeg. Mulig bare 2021, dog.
ok67
Min Model 3 fr 2019 er iskald, og den har ikkje varmepumpe.
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
iMiev 2013 som jr. har overtatt
Jeronan
Got it last weekend. Sadly back to square one with 44.30 update. Didn´t fix anything.  :-1:
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
OlaM
44.25 var litt varm synes jeg. Litt småkjøring nå i -1 med 44.30, alt tipp topp. Skal kjøre litt lengre i litt lavere temperaturer i helgen, får se hvordan det føles. Har forøvrig alt på auto.
'21 3LR
Problemene på foregående versjoner er at varmen nærmest forsvinner i oppimot 5min og viftehastigheten går ned til 1 og 2, før den gjør helomvending og lager sauna en periode for så normalisere seg. Rinse and repeat i uforutsigbare intervaller. Har ikke fått 44.30 enda selv, men ser ut til at de ikke har greid å fikse det helt enda heller gitt diverse tilbakemeldinger rundt om.
Problemene gjelder stort sett i minusgrader. Mest fremtredende når det er kaldere enn -10C.
keepitsimple
Jeg lurer på om dette går å ordne med software. Biler med varmepumpe har kanskje rett og slett ikke stor nokk varmekapasitet et eller annet sted under null grader.
Tesla Model S 75D - 2016 Solgt 2022
Model Y Long range - 2022
Jeronan
Sitat fra: keepitsimple på torsdag 06. januar 2022, klokken 15:55
It actually does. Last week, we drove back from Vestlandet with the 44.25 update and it was a complete sauna in the car. Temps outside were up to -15. We had to set the temp down to 16-17 degrees and it was still too warm. Had to set it to manual to get the temps down a bit, as we were getting a headache of the uncomfortable heat.
Now with 44.30 update we back to square one and it starts blowing cold air again after 10-15 mins when its really cold outside.
This is just typical Tesla sitting in sunny California and don't test properly before release updates.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
OlaM
Alle varmepumper trenger jo å avrime utedelen jevnlig. Kan det være det som gir kald luft? Det gir jo også mening å skru ned viften da.
'21 3LR
jlan
Sitat fra: OlaM på torsdag 06. januar 2022, klokken 17:00
Det er vel sannsynlig at det har noe med riming eller avriming å gjøre. Men når det er ekstremt kaldt, så skal ikke radiatoren brukes i det hele tatt, da skal etter det jeg forstår octovalve koble den ut, og motorene skal om nødvendig kjøres i varmemodus. Så skal varmepumpen hente varme fra motor/batteri kretsen.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
OlaM
Når det er iskaldt kan du hente ut varme fra varmepumpen likevel, med COP=1. Den er bare mindre effektiv.
Anbefaler forøvrig disse videoene om octovalve-kretsene til alle. De sier ingenting om eventuell avriming, men at det går en grense på -10C for forskjellige moduser.
https://www.youtube.com/watch?v=rgmBpEQtJ1s&list=PLQnJmLM66DRSIEWb43TzuBpWHKU1Zfll6
Her er direkte link til heating 4:
https://youtu.be/kJJBmQ-5bNs?t=97 Skjønner ikke helt hva kjølevæsken gjør her må jeg innrømme.
'21 3LR
Sitat fra: jlan på torsdag 06. januar 2022, klokken 17:35
Ved avriming av radiator henter VP varme fra et "annet sted" (flere muligheter), og det er i teorien ingen grunn til å miste varmen i kupeen. Tror dette kan handle om å finne de rette setpunktene og kurvene for systemet. Det er gjerne en del prøving og feiling for å komme frem til de rette verdiene.
jlan
#12
Sitat fra: Handyman på torsdag 06. januar 2022, klokken 19:34
Siden det anbefales å "tine opp" bilen på et varmere sted, så er det ihvertfall grunn til å tro at nedising er problemet. Så mange andre steder er det ikke å hente varme, hvis en ikke skal kjøle kupéen. Egentlig bare motorer eller batteri. Og under oppvarming av batteri er det normalt en felles krets. Hvis det er kaldt vann(/glykol) i denne kretsen, så må kompressoren benyttes til å produsere varmt vann i LCC. Da har den begrenset kapasitet til å produsere varm luft til kupéen. Muligens kan det forbedres med å gi lavere prioritet til oppvarming av batteriet (som Cooling mode 2 i de refererte videoene over).
En høyere temperaturgrense for å stenge av radiatoren ved høy luftfuktighet vil også hjelpe  for å unngå nedising selvsagt, men vil øke forbruket.
2021-2021: TMY LR
Burger
Etter oppdatering så merker jeg at utetemperaturen er mer korrekt etter tunell og mer i erfaring med andre biler.
Før oppdatering så hang utetemperaturen med det høyeste som ble målt i tunell, så morro å kjøre i -10 grader og bila viser 7 grader ute.
2021 TM3 SR+
2018 94Ah i3, CE.
Stjørdal
TøddiVedder
Så lenge den har kontroll på innetemperaturen, så er det vel greit?
Lite den kan gjøre med utetemperaturen.
