Varmeapparatet har sluttet å fungere - blåser kun kald luft
Startet av Morten M., tirsdag 16. november 2021, klokken 11:07
Morten M.
Hei, har en september Model Y. For 2 dager siden sluttet varmeapparatet å fungere, den blåser kun kald luft uavhengig av om jeg setter den på høyt eller lavt, oppe på vindu eller nede ved beina, defrost eller ikke. Jeg bestilte time i appen. Prøvde en hard reset. Det fungerte én gang på en kjøretur, men nå er den tilbake til å ikke fungere. Noen som vet hva som er galt og om det er noe jeg kan gjøre for å få det til å virke?
Tesla Y 2021 LR AWD
Tesla X100D 2019 (pre-raven)(Solgt)
Fiat 500e 2014 (viva mexico)
thebadger
Sitat fra: Morten M. på tirsdag 16. november 2021, klokken 11:07
Ring tesla support, velg "øyeblikkelig hjelp"
Hvis de ikke kan bistå så er det bare å vente på servicetimen.
De hadde problemer med defekte sensorer til varmepumpen på TM3, men det skal visstnok være fikset på alle biler siden q1 2021
paalsen
Jeg vil ogå tro det er defekt sensor som er årsaken. Jeg måtte bytte på min m3 og den er q2. Hadde akkurat samme symptomer som deg. Men det blåste varmt om jeg satte på maks varme.
Morten M.
Sitat fra: paalsen på tirsdag 16. november 2021, klokken 12:02
Ok, ble dette løst av roadside assistance, eller måtte du inn med bilen?
Tesla Y 2021 LR AWD
paalsen
Måtte inn med den. Var ikke noe ø-hjelp sa de.
Morten M.
Nå er det blitt ennå kjekkere: Det virker innimellom... Skulle jeg ha flaks så kan det fungere når service er avtalt og så blir det opp til meg å bevise at det ikke virker... :)
Tesla Y 2021 LR AWD
paalsen
Hør om de kan bytte denne sensoren allikevel. Det var slik hos meg også at det innimellom fungerte. Dette er et problem og symptomer de vet veldig godt om så vil ikke tro det skal være noe stor sak.
jlan
Prøv talekommando: "Bug report no heating". Det skal (visstnok) sende en melding til Tesla, med statusinformasjon.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
kodax
Sitat fra: Morten M. på torsdag 18. november 2021, klokken 14:36
Alltid lurt å ta en video av en feil som skjer
Model Y - Model 3
mortenmr
Samme problem med min MY. Defekt ventil og styringsenhet for varmepumpe, og både styring og varmepumpe måtte skiftes. Tok sin tid på verksted, siden tilgang på reservedeler var vanskelig (dette var rett noen av de første leveransene). Løste seg bra til slutt og nå virker alt som det skal :+1:
thebadger
Sitat fra: jlan på torsdag 18. november 2021, klokken 14:43
Bug report sender ingenting, det bare legger en bug report i loggen til bilen. Det gjør at Tesla kan bruke bug report som et slags bokmerke når de skal gå gjennom loggen.
De forsvinner når det er log rollover.
