Vinterkjøring
Startet av lifecycle, tirsdag 16. november 2021, klokken 10:12
lifecycle
Har testa Y'en på vinterføre for første gang nå...
Må innrømme jeg synes den er litt nervøs. Hovedsaklig pga regenerering på bakhjulene når man slipper opp på gassen.
Mulig man blir vant til det etter hvert? Noen som har tips til hvordan man kan kjøre tryggest mulig eller om det kommer en SW-oppdatering med vintermodus snart (f.eks. 50x50 fordeling av kraft og lav regen)
bholstad
Mitt beste tips er at du slutter å kjøre som om du har en bil som ikke har regenering. Det løste problemet helt for min del. Dvs ikke slipp opp gassen helt alle de gangene du vil bremse litt.
lifecycle
Sitat fra: bholstad på tirsdag 16. november 2021, klokken 10:35
Gjør selvsagt det, men problemet (sånn det virker for meg) er at den regererer mest (bare?) på bakhjulene virker det som, slik at disse slipper og bilen logrer, hekken sklir ut i sving.
Tahamre
Det hadde vært veldig greit å kunne regulere regenerering selv. Jeg vet det kommer noen kjipe situasjoner i denne svingen i løpet av vinteren. Den er grunnen til at jeg valgte piggdekk (Sunnmøre).
thebadger
På samme måte som alle biler med bakhjulstrekk: ikke slipp gassen.
Eventuelt kan du slå på terrengmodus
lars667
Antar at du kjører i chill mode, det hjelper noe. Kan også prøve terrengassistent når det er marginalt føre, kanskje. Er ellers enig. Det er ikke bra at den bremser bak hvis du må slippe gassen litt for å gjøre klar til å bremse. Dette spiser av marginene du har til enhver tid, selv om den som oftest får inn rompa igjen ganske fort. Vanligvis kan en regulere det med egg under wattpedalen, men f. eks. i lengre stigninger, hvor du må ha et visst pådrag, vil den "fishtaile" litt hvis det er glatt. Ikke farlig, men ubehagelig, spesielt for de bak. Så det hadde vært fordel med en modus hvor en kunne hatt en viss fordeling av kraft til framhjul før det slipper.
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
Jeronan
#6
Sitat fra: lifecycle på tirsdag 16. november 2021, klokken 11:15
When the temperature is above 2 degrees it will use the rear DU only by default. It switches to both DUs when the temperature drops below 2 degrees.
I also assume that when the car detects it being slippery and engages Traction control, that will with switch to both DU mode as well.
This was the case with my previous Model S and so far I have not seen it to be any different with the Model Y?
You just have to get used to one pedal driving. It will take some time.
I always had my previous Model S at max. regen, even in winter and never had any issues nor felt ever scared of losing control in slippery / heavy winter conditions.
I am definitely curious how our Model Y is going to behave under similar conditions coming winter. :)
PS. People also need to understand the difference between regen and actual braking! Regen is not the same as hitting the brakes. Regen doesn't lock up the tires.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
Sitat fra: Jeronan på tirsdag 16. november 2021, klokken 12:12
When the temperature is above 2 degrees it will use the rear DU only by default. It switches to both DUs when the temperature drops below 2 degrees....
Jeg tror ikke det er slik på 3 og Y. Noen som kan bekrefte, eller avkrefte det?
Sitat fra: Handyman på tirsdag 16. november 2021, klokken 12:17
Stemmer det. Y og 3 er RWD helt til bakhjulene slipper, uavhengig av temperatur. Offroad mode på Y er mest sannsynlig AWD dog.
Sitat fra: turfsurf på tirsdag 16. november 2021, klokken 12:20
Takk. Det stemmer nemlig helt med mine erfaringer.
Er det glatt nok så vil regen låse hjulene og. Seilte fint avgårde med X ned en bakke på nullføre en gang. Løsningen var å sette bilen i N og styre seg ut på veiskulderen for å få grep med to av hjulene.
Jeronan
#11
Well that is both disappointing and strange. Then AWD on both Model 3 and Y become nothing more than a glorified traction control system that is only engaging when its too late basically.
The whole point with AWD is that you have much better traction in winter conditions, like driving on hard (cleared) snowy roads, etc.
This was an absolutely fantastic experience with our previous Model S. You could both feel and hear both DUs being active. Even if its not slippery all the time per se, it just gives you much more control when you do hit those icy parts on the road and the car barely breaking a swet.
We will have to wait and see with our Model Y and how it will behave, as we have yet to get any of that kind of weather over here.
But yeah, I now start to understand these complaints people are posting now, if the front DU is just not being used at all when cold.  :o
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
Sitat fra: Jeronan på tirsdag 16. november 2021, klokken 12:31
Skulle gjerne hatt snø-modus på vår 3 ja. Når det er sagt opplever jeg ikke at default RWD er noe problem hverken for fremkommelighet eller sikkerhet på 3ern.
Har kjørt opp til hytta på holkeføre med stor skaphenger på slep, uten noen problemer.
Jeronan
#13
Sitat fra: turfsurf på tirsdag 16. november 2021, klokken 12:41
I still don't understand why the AWD version of Model Y and 3 are not behaving like the Model S/X AWD.
No wonder people are reporting these nervous behavior issues with the 3 and Y.
What is the point of these cars having two DUs and call them AWD, if you are forced to put the car in offroad mode to get both DUs to be active.
It can't be a range concern either, as these new DUs are so crazy efficient compared to those big old gen DUs on Model S/X. Not to mention that when both DUs engage power gets distributed between both DUs, so net power consumption should remain roughly the same. As again, was the case with our Model S.
So should be even less of a concern with Model 3 and Y. Especially now they have a heat pump (warmepumpe) as well.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
Sitat fra: Jeronan på tirsdag 16. november 2021, klokken 13:01
Rekkevidde er nok nettopp begrunnelsen. Async motoren foran er mindre effektiv en PMSRM motoren bak. Men async motoren foran triller med relativt friksjonsfritt.
