Tester av iX
Startet av LMOR, torsdag 16. september 2021, klokken 14:43
Grosor
Det handler i såfall om hvordan hjulopphenget overfører støy og vibrasjoner fra det roterende hjulet og inn i chassi.
Da vil det kunne bli noe forskjell mellom luft og stålfjærer og type foringer osv...
Sitat fra: eSim på onsdag 29. september 2021, klokken 21:15
Sitat fra: daktari på onsdag 29. september 2021, klokken 19:53
Har aldri merket forskjell på biler med skumgummi vs de uten.
Tror også adaptive dempere er viktigere enn forskjell mellom stålfjærer og luftfjærer.
Vet du om iX40 kommer med adaptive dempere, eller er dette kun for iX50?
Jeg forutsetter i grunn det, men vet ikke.
Luftfjærene på iX har bare noen få cm justering, ikke som på etron og I-pace hvor det faktisk er en forskjell med 10+ cm. Det talte mot iX50 for min del.
Jeg mener ikke at dempervalg gir utslag på støy, det var et spørsmål om fjæringskomfort.
Jan E-28
Bilprodusenten har mer og mer startet med å spesialtilpasse dekk til bilen. Leste i en test at også IX kommer med BMW * merkede dekk (kanskje ikke i alle dimensjoner?). De er "helt like" de originale, men kan være tunet en hel del for å få enda bedre egenskaper på gitt modell. Det være seg bedre rullemotstand, mindre slitasje/mer slitasje avhengig av hva de ønsker. Den kan f.eks. få en helt egen gummiblanding i deler av dekkbanen, eller også en helt annen måte striefibrene er lagt.
I en test for M3 var den ca 3% raskere på tørt, og ca 3% tregere på vått banekjøring. Men bilen skiftet egenskaper fra å være minimalt understyrt, til minimalt overstyrt. Og styreresponsen var bedre.
Kjekt om eventuelt * på IX gir mindre slitasje og mindre støy. Så får en heller vurdere om den økte prisen er verdt det når det er på tide å skifte dekk.
Bimmers: Ix50 ila 2022? (erstatter de to bruksbilene Ford/320si), 320si -06, 528i -85, 535i -87, 535dcoe300 -82,  E21 Hartge 335 og annet E28 evighetsprosjekter.
Beemers: K100LT -85, K100LT -87 & K1100RS -96.
F-Kart 200 gateregistrert.
Ford GranConnect 7-seter.
Bjørn Nyland har 2x videoer og lovpriser "magic carpet ride" og det lave støynivået i både lav og høy fart, samt at elmotorene ikke lager lyd. Rask bil. Bra sterk regen.
Men BMW ironic sound imponerer ikke. Glassknappene lager gjenskinn.  Infotainment er laggy. Sånn passe fornøyd med menyene. Han liker i4-setene bedre.
Oppsummert en bra bil med noen sterke sider.
Var det med viten og vilje at du skrev "Ironic Sound"? Eller var dette en utilsiktet pun?
LMOR
2023 BMW iX1 SuperCharged
Sitat fra: RJK på mandag 04. oktober 2021, klokken 01:27
Den var rett og slett genial [emoji16]
JorgenM
Ser flere av testene skryter av hvor komfortabel iX er, men ikke spesielt sportslig ved aktiv kjøring på svingete veg. Er nok derfor M-versjonen kommer langt senere, her har nok ingeniørene noe å jobbe med. Kanskje må de ta til takke med det minste batteriet også...
LMOR
Er vel ikke rette sportsbilen dette uansett.
Trond.m
Nei, det bekymrer meg ikke så mye. Og kanskje iX40 faktisk framstår som mere sportslig på svingete vei. Jeg vil jo anta at 145 kg ekstra vekt merkes med så høy bakkeklaring som 20 cm.
Sitat fra: turfsurf på mandag 04. oktober 2021, klokken 05:28
Hehe, det var faktisk autocorrect, men jeg så det og lot den stå!
Seriøst BMW har laget en fake motorlyd når man kjører rolig på landeveien. Jaguar var smarte nok til kun å ha lyden når man ga på skikkelig.
telcontar
Sitat fra: daktari på mandag 04. oktober 2021, klokken 16:07
På et basic setup så koster den lyden penger 💰
Trond.m
#72
Hva er problemet egentlig ? Lyden er nok ikke på ved vanlig kjøring, med mindre man aktivt slår den på.  Men finner man ikke mer å kritisere, så har de laget en fantastisk bil 👍
Sitat fra: Trond.m på mandag 04. oktober 2021, klokken 17:29
Fake lyd på elbil er IMO tåpelig. Hvis BMW og BMW kunder ønsker å fremstå som tåper så er det vel greit nok.
Sitat fra: turfsurf på mandag 04. oktober 2021, klokken 18:27
Samme det - så lenge det kan skrus av - altså permanent av.
BMW burde nesten tatt ekstra betalt for dette - så de som ikke vil ha dette kan slippe noen kroner billigere unna
