Dørlåsen trekker
Startet av Manna, mandag 07. januar 2008, klokken 21:48
Manna
Her i Bodø blåser det ALLTID, og temmelig kraftid i flekkene.
Jeg har merket at dørlåsene (innvendig) på Buddyen min trekker noe alvorlig.
Det blir temmelig kaldt på venstrekneet :-\
Det er vel heller ikke så veldig gunstig med hensyn til lampeoljeforbruket, merker at webastoen ikke klarer å holde bilen varm når det blåser som verst.
Er det noen som har noen ideer om hvordan jeg fikser det?
Jon
Bodø
15000 km i Buddy siden oktober 2007
Manna
Jeg har ordnet det på enkelt vis: En bit skumplast inn i utforinga rundt døråpneren , og vips, varm bil. noe tungvint, men det virker.
Fikk mail ifra Elbilnorge idag, så får vi se hva de finner ut.
Jon
Bodø
Rymegnal
Hei!
Sitat fra: Manna på tirsdag 08. januar 2008, klokken 23:48
Jeg var utsatt for det samme med min, sa i fra når den skulle på service og de la tydeligvis inn noe i døra, det trakk ikke så mye fra dørlåsen da. Virket nesten som om de var klar over at dette var et problem.
Ellers så sliter jeg litt med at jeg synes det trekker veldig ved døra. Omtrent fra kanalen og opp til der setet slutter, ca. 20 cm. Listene ser tilsynelatende ok ut.  Noen som opplever det samme? Får ta det opp med Elbil norge når den skal på den årlige servcen om noen måneder, sammen med et par tre andre småting.
Ole Andreas
Buddy 2006 Mod.
22 600 km pr. 10/8-2010 og byttet batterier da.
37 000 km pr. 18/2-2015, og solgt da.
ilmarw
Min erfaring er at det trekker generelt mye ved dørene. Det er nok et generelt problem som de er klar over, men jeg vil også nevne det neste gang. Til opplysning kjøpte jeg min Buddy brukt, ca. halvannet år gammel, og før overtakelse ble det satt inn nye lister.
ilmar
Polestar i bestilling
