TMY Vinterdekkpakke med felg
Startet av Klykken, mandag 19. juli 2021, klokken 12:46
Her ser du hvordan hjulet vil komme:
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=255&aspect=45&diameter=19&wheelwidth=9.5&offset=45&width2=255&aspect2=45&wheel_size=19&wheel_width=8-5&offset2=40
Det vil nok se fornuftig ut, fungere helt fint, og kanskje til og med det vil være bedre å kjøre på, iallfall vinterstid, på grunn av mer rette dekkvegger. Det er en del endring i sporvidde, men tviler på det er merkbart, eller at noen henger seg opp i det.
IP
Er det noen som har kjøpt og fått hjul det er linket til i de tidligere trådene her?
Hvordan er kvaliteten? Bestiller nok bil i morgen og kjøper vinterhjul separat.
batterivogn
Hvordan er det å pare TPMS med bilen hvis en får tilsendt hjul fra tredjepart?
Sitat fra: batterivogn på tirsdag 31. august 2021, klokken 00:02
Det vanlige er at de selger originale Tesla Bluetooth sensorer (TPMS). Da blir det likt som hjul fra Tesla. De sensorene koster ofte 1000 x 4.
batterivogn
Sitat fra: ToWalkOrDrive på tirsdag 31. august 2021, klokken 00:09
Hvis jeg feks bestiller https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=229859410 (TPMS er inkludert) og får de tilsendt, må jeg da inn til et verksted for å få sensorene i dekkene til å kommunisere med bilen?
trykkertor
#155
Sitat fra: batterivogn på tirsdag 31. august 2021, klokken 00:14
Nei. Du har valg i bilens meny om å "lære nye hjul".
Da leter bilen etter de nye hjulene, og registrerer dem automatisk i løpet av noen kjørte km.
https://youtu.be/8te7kBsNSEc?t=92
Sitat fra: trykkertor på tirsdag 31. august 2021, klokken 21:21
Glemte å gjøre det en gang på min Model S, men den lærte seg de nye dekkene etter litt kjøring likevel. Og ja, det er faktisk noen bilmerker hvor du må på verksted for slikt.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
jorgenask
Denne knappen finnes ikke lenger i nyere Model 3 og antagelig heller ikke i Model Y. Anntar at det skal skje automatisk hver gang man begynner å kjøre eller noe slikt
Sitat fra: FrTr på onsdag 01. september 2021, klokken 16:21
Har bestilt og betalt for vinterdekk, men glemte helt ut å spør når/hvor man får disse utlevert.
fulgte ikke med bilen..
I Kristiansand blir dekkene levert ut av Dekkmann. Jeg skulle få beskjed når de skal hentes. Det er ikke med hjulskift.
PionerThink
#159
Er det noen som har sjekket alternative størrelser på vinterdekka? Ser av denne kalkulatoren http://www.dekkalkulator.com/ at man kan bruke 245/45 R19 som alternativ til 255/45 R19 som er std størrelse!?
Sjekket også SVV sin side pga jeg ikke sitter med vognkortet, og her sto det til min store overraskelse at man må ha hastighetsindeks W (270km/t). Var ikke dette litt voldsomt? Holder det ikke med R som er det alternativet som dukker opp når man søker på dekk i denne størrelsen?
Edit: Etter et kjapt søk på Dekkonline.com ser det ut som vinterdekkene fra Conti WC og GoodYear UG i str. 245/45 R19 er ca 300kr billigere pr stk enn 255/45 R19 i originaldimensjon.
Grå BMW i3 I01 2014-modell passert 146'km i daglig bruk i Kristiansand
Porsche Boxster 2011, Solskinnsbil
Hastighetskravet til vinterdekk er vel bare Q (160) uavhengig av vognkort. Var iallfall det tidligere. Sommerdekk må matche eller overgå vognkort.
Jeronan
Sitat fra: PionerThink på fredag 03. september 2021, klokken 11:04
I was thinking about this too. I would actually like to have narrower tires for Winter. So if we can go down to 245/45 R19 that would be nice. That is actually the same dimensions as our current Model S.
I probably go for Good Year Ultragrip Ice2. They are really good alround tires with very good performance on wet and slush road conditions.
I guess in worse case if the rims get more exposed due to 245 dimension, that one can always consider putting rim protectors on?
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
Går man ned i bredde uten å gå opp i profil blir jo rulleomkrets mindre. Ikke gunstig. 235/50 er vel det som er nærmest. Men da må man vel ha smalere felg.
Ellers gjelder ikke hastighetsindeksen for vinterdekk.
IP
Kom over Munros video på Youtube der han går over hjulbrønnen i TMY fra 2020. Har lite kompetanse på dekk og felg, men gjør dette at du kjøpe originale Tesla hjul?
https://youtu.be/qrO5RAfSKwo?list=PLkiDlGyJnprdFftxAZ85a5Rp1LlET4Wbr&t=213 fram til 4:45
Trultefan
Tesla Model Y Performance MY23
Tesla Model 3 SR+ MY21
