Bytte ut låsebolter / ev. alle hjulbolter
Startet av elektro, tirsdag 06. april 2021, klokken 14:25
elektro
Etter å ha "fått pes" hos Mekonomen som skifter og oppbevarer hjulene mine igjen, vurderer jeg å bytte ut låseboltene til noen vanlige. :) Ingen stjeler hjul lenger, sier de. Men ødelagte låsebolter ser de daglig på denne tiden av året..
Spørsmålet er; Er det bare å bestille 4 stk. hos Møller eller er det noe å hente på å kjøpe 20 stk. som veier mindre og kanskje har bedre kvalitet? Ev. hvilke anbefales, og hvilken dimensjon er de originale?
(Ja, det er en grunn til at jeg lar andre ta seg av dette.. Jeg har for øvrig vanlig 5-armet felg i sølv vinter og "dynamikkdesign" sølv/sort sommer med grå plasthetter på hjulboltene. Som jeg nå mangler 6 stk. av, og også må erstatte.)
el-H
Du kan bestille 4 stk vanlige bolter hos Møller, de orginale boltene skal vel være ok kvalitet. Låseboltene kan lett bli slitte hvis de sitter gått. Jeg skiftet låseboltene med vanlige ved første dekkskift da 2 av de var skrudd til så hardt at det ikke gikk å skrue dem opp så de måtte borres ut.
Merk at det også et egne plasthetter for låseboltene (litt annen dimensjon innvendig). Setter du på feil hettetype ift bolt, forsvinner de fort. Så du må komplettere settet ditt ut fra hva du skal ha av bolter, og hva du mangler av hetter.
Martin-
Vurderer sterkt å gjøre det samme nå ved neste hjulskift, er det noen som vet dimensjonene på boltene?  :)
2024 Tesla Model Y 7-seter "Daily driver"
2021 Tesla Model 3 SR+ "Byttet inn"
2020 Audi e-tron 50 "Solgt"
2017 Renault Zoe R90 "Solgt"
2013 Nissan Leaf Tekna "Byttet inn"
2013 Peugeot i-On "Byttet inn"
2012 Renault Fluence Z.E. Dynamiq "Kondemnert"
Marzo
De som stjeler felger vil uansett få tak i felgene dine.
Vil man ha av låsebolter så tar man med seg en pipe i akkurat riktig størrelse som man kan slå med en hammer over bolten, så skrues låsebolten ut som resten.
Det er derfor kun et irritasjonsmoment og vet å bytte til vanlige bolter har man en bekymring mindre.
el-H
Original delenr. på bolt hos Audi er 8R0601295.
Hvis du googler dette nr så kommer det opp andre leverandører som leverer samme type bolt og dimensjonene kan du se på spesifikasjonen.
elektro
Sitat fra: el-H på onsdag 07. april 2021, klokken 11:29
Takk! For egen del har jeg akkurat sendt en forespørsel til Møller på både det ene og andre, så kan jeg dele pris og varenrummer (på hettene og verktøyet til å ta de av, som jeg også mangler) her når jeg får det. :)
Slo fra meg tanken på "lettvekts" bolter. De originale har fungert fint og er på femte sesongen. Ingen tegn til korrosjon, avrunding eller problemer av noe slag. De få grammene i senter av hjulet utgjør vel heller ingen målbar forskjell.
storeulv
Sitat fra: elektro på onsdag 07. april 2021, klokken 11:35
<snip>
<snip>De få grammene i senter av hjulet utgjør vel heller ingen målbar forskjell.
Du har nok mer igjen ved å gå over til lett-majones, ja ;)
Stusser for øvrig litt på trådstarters opplevelse med at dekkhotellet klandrer kunden for ødelagte bolter. Er det ikke dekkhotellet som har ødelagt boltene, da?
Audi e-tron 50AS MY 2020
Oddaa
Sitat fra: storeulv på onsdag 07. april 2021, klokken 12:16
Tenkte det samme. Jeg skifter hjul selv, bruker momentnøkkel og gjør det «rett». Har i min karriere aldri hatt problem med eller ødelagt en eneste låsebolt.
2023 iX xDrive40
2021 XC40 P8
Bestilt 2025 EX30 Twin Performance
Kansellert bestilling 2025 EX90
woody
Hei. Noen som har delenummer på de svarte plastpluggene som sitter på bolthodene også?
2015 e-Golf Night Blue
2013 Auris Touring Sport hybrid
2019 Kia e-Niro First Edition
2019 Audi e-tron 55 Edition One
2013 Nissan Leaf
2020 Mercedes EQV 300 Charge
2023 Tesla Y LR
Til vanlige hjulbolter (17 mm sekskant, 4x per hjul): 4M0601173E
Til låsebolter (23.9 mm rund, 1 x per hjul): 4M0601173C
woody
Sitat fra: Orbit på søndag 23. mai 2021, klokken 23:12
Tusen takk [emoji4]
2013 Nissan Leaf
2023 Tesla Y LR
