Når kommer oppgraderingen av TWC? TM3 fortsatt kun 19A på 3-fas 230V IT-nett
Startet av stefse, mandag 15. februar 2021, klokken 10:53
cstromme
Ja tenkte mer på den siste linken til shopen. Manualen er jo helt klart for gen 3. 😊
Tesla Model X 100D 2023 Ultra Red
Tesla Model X 75 2017 (SOLGT)
Tesla Model S 85 2014 (SOLGT)
Sitat fra: stefse på torsdag 20. mai 2021, klokken 11:10
Hva er nytt i den? Er all innmaten den samme som før, bortsett fra en omkobling ett eller annet sted?
Nei. Det er ny innmat, boksen er mindre, og kabelen er tynnere.
Sitat fra: cstromme på torsdag 20. mai 2021, klokken 15:25
Klarer vi å se at dette faktisk er 3. generasjonsboksen? Det er ikke restene etter 2. generasjon?
Denne er hvit, og kabelen er tynnere. Håndtaket er og helt sort, selve boksen har en litt annen form og er mindre.
jlan
Bildet i shopen er ihvertfall gen. 3 såvidt jeg kan se. Litt mindre bokstaver i TESLA. Og den lengste kabelen er oppgitt 7.3m mens det før var 7.4m.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
teek
GOS
Sitat fra: teek på torsdag 20. mai 2021, klokken 20:59
Har kjøpt den og det er definitivt tredje gen.  :+1:
Står det 3dje generasjon utpå eska? Jeg fikk min for ett par uker siden, har ikke åpnet den opp enda da jeg skal få den montert på hytta i sommer.
Men det står ikke noe på eska som indikerer Gen 3 (det står heller ikke Gen 2)
Ser på fakturaen at det står "Sølvfarget Wall Connector" og hvis den nye er hvit så har jeg vel fått den gamle. Hmmm lurer på om det går an å bytte.
teek
Sitat fra: GOS på torsdag 20. mai 2021, klokken 23:01
Det står ingenting på esken. Har du sølvfarga plastdeksel i front er det 2.gen
kodax
Det er jo genialt at man ikke trenger B-vern, da sparer man jo mye penger!
Bildet på nettsiden er jeg ganske sikker på at er gen2, men sku-nummeret i url-en
https://shop.tesla.com/no_no/product/vegglader?sku=1529455-02-D&qty=1 mener google at er gen3: https://www.google.com/search?q=%221529455-02-D%22
Model Y - Model 3
kodax
Men såvidt jeg forstod videoen (
https://youtu.be/kZePyRgSfjs?t=449), så vil den ikke fungere hvis man kun har jordspyd? Jeg burde sikkert fått lagt ringjord, men foreløpg har vi bare jordspyd, så da kommer det i så fall en ekstrautgift allikevel. Og hva med denne Pen Fault-boksen han snakker om, er det noe som ikke er nødvendig i Norge?
Model Y - Model 3
sjokomelk
Den videoen omhandler britisk TN-C-S og at de ikke har noe annen jording enn den de får fra nettleverandøren sin.
I Norge er det krav om separat ringjord/jordspyd koblet til i egen tavle uansett om man har IT, TT eller TN. Så det kan du se helt bort i fra. Det er en særegen problemstilling for UK.
Sitat fra: kodax på fredag 21. mai 2021, klokken 15:05
Bildet er gen 3. Ser det på dimensjonen og type 2 håndtaket.
danton
Hi,
My power supply is  230V IT. There is a cable going to the garage and it is shared only with the garage door motor (i think less than 250W). Junction box is very near where I want the TWC installed.
1.Do you think I can charge at least 6kw? I have no idea what IT is but I assume its 3phase.
2. I got an offer for the Gen. 2 at 7000kr + MVA. for the installation. This should be cheaper as it wont need a Jordfeilbryter (RCD)?
Ewout
Er der noen ute som allerede har fått tak i den nye type (3rd Gen.) TWC som har samtidig 3 fas IT nett?
Om det virkelig fungerer med 11Kw, så bestiller jeg med en gang. Jeg trenger streng tatt ikke 11Kw men, når jeg vil lade innafor de billigste timene mener jeg at det kan være greit å lade på høyere hastighet.
OMG, jeg har allerede bestillt... :D, noen som vil kjøpe TWC med ekstra B vern?
Life is electrifying :-)
Sitat fra: danton på lørdag 22. mai 2021, klokken 22:18
Gitt at du har 3fas IT i garasjen og det er en 16A kurs vil sannsynligvis elektriker stille TWC til 13A, da får du drøye 5kW. 25A gir ca 10kW osv.
Prisen for installasjon burde bli lavere ja, kanskje 1500-2000,- NOK.
danton
Sitat fra: turfsurf på mandag 24. mai 2021, klokken 15:34
Forgot to write there is a 15A circuit breaker but small diffirence. I am glad it will be around 5kw :)
Thanks!
