Klimaeffekten av en ebil
Startet av Stranda, onsdag 27. januar 2021, klokken 12:48
Stranda
Hei! Og sorry om dette har vært diskutert opp og ned i mente allerede. Jeg klarte ikke finne akkurat dette spørsmålet belyst, så drister meg til å opprette en ny tråd. Pek meg gjerne til en eksisterende tråd om dette allerede finnes.
Problemstilling:
1. Du lader elbilen din hjemme. La oss si at du fyller på 50 kWh.
2. Strømmen kommer fra en utslippsfri kraftkilde i Norge (vannkraft).
3. Det er nå 50 kWh mindre utslippsfri strøm tilgjengelig for eksport fra Norge til utlandet.
4. Et eller annet sted i Europa må det nå produseres 50 kWh mer forurensende strøm, for å dekke det behovet som kunne vært dekket ved import av 50 kWh vannkraft fra Norge.
5. Disse 50 kWh produsert i dette andre landet fører til klimagassutslipp.
Dette betyr at din elbillading har ført til klimagassutslipp, selv om strømmen du bruker i seg selv er utslippsfri. Hvor stor er da gevinsten ved elbilen, i dette perspektivet?
Dersom du hadde hatt en fossilbil, så ville Norge kunne eksportert mer utslippsfri strøm. Men det blir kanskje da et regnestykke mot hvor effektiv (hvor god energiutnyttelse) fossilbilmotoren er, kontra kullkraftverket i det andre landet er?
1000kwh
Nå skal vel hele verden over til fornybar energi.
Uansett kraftkilde så er jo elbil bedre enn fossil, så spiller det noen rolle?
Zett
Siden fossile drivstoff stort sett gjøres om til varme og bare en liten del går til fremdrift, er det faktisk bedre å brukes strøm for fremdrift. Det er mindre utslipp ved å bruke gass for å lage støm enn å kjøre på fossilt. Kun hvis det er 100% kullkraft kan man diskutere om det er bedre med fossilt drivstoff.
Og som sikkert alle andre kommer til å si, energimiksen i Europa blir mer og mer fornybar, så er uansett en god ting å bytte til elbiler nå siden en ny bil varer i 15+ år.
Stranda
Sitat fra: Orbit på onsdag 27. januar 2021, klokken 12:53
Her er en grei gjennomgang:
https://www.tu.no/artikler/12-myter-og-fakta-om-elbiler-og-forurensing/367894
Ja, jeg leste den i forkant av at jeg skrev innlegget. Og den omtaler ikke denne konkrete problemstillingen. Punkt 10 der er nærme, men svarer ikke på dette spørsmålet.
Stranda
Sitat fra: Zett på onsdag 27. januar 2021, klokken 12:58
Her kan det innvendes at kullkraft vel er det siste som brukes, og bare hvis landet absolutt må. Det vil vel si at kullkraft er det første som skrus ned, når man importerer strøm. Så det vil i praksis bety at 50 kWh mindre vannkraft importert = 50 kWh mer kullkraft produsert. Selv om det også er andre kraftkilder inne i miksen forøvrig.
Marius Kotsbak
Et viktig poeng er at evt. ekstra produksjon i Europa må det skaffes klimakvoter for, som derfor reduserer utslipp et annet sted, slik at nettoeffekten av dette er null, mens man sparer utslipp fra alternativt fossilbil.
I tillegg så lader man jo selvfølgelig elbilen om natta når strømmen er billig når man kan, og da er det kraftoverskudd normalt som må brukes opp via import til Norge. Hadde ikke eksporten skjedd er det en fare for at energien hadde blitt til varme for kråka, eller sløst bort noe annet sted.
2018: Leaf 24 kWh MY2013 (solgt)
2019: Leaf e+ 62 kWh Tekna MY2019
Sitat fra: Stranda på onsdag 27. januar 2021, klokken 13:02
Det blir mer riktig å se på miksen av kraftproduksjon i de landene vi importerer fra.
Å forsøke å ilegge en ting skitten produksjon, en annen ren, en tredje produksjonsmiks, blir bare noe forbeholdt de med en agenda.
I ytterste konsekvens går hvert eneste nye borger i Norge, hvert nye hus, hver nye hytte, på ren kullkraft. Om den logikken skulle medført riktighet.
I andre enden av skalaen kan vi si pensjonisten på 95 år med sitt 100 år gamle hus går på ren kraft? Fordi det ikke er en ny forbruker i miksen?
Stranda
Sitat fra: Øyvind.h på onsdag 27. januar 2021, klokken 13:30
Dette vil gjelde alt forbruk av strøm, som kunne vært løst ved annen energiproduksjon (som for eksempel en bensinmotor).
Ferry
Sitat fra: Stranda på onsdag 27. januar 2021, klokken 12:48
Det renner vann tilsvarende 50 kWh forbi turbinen i stedet for gjennom.
Stranda
Sitat fra: Ferry på onsdag 27. januar 2021, klokken 14:47
Det er i så fall interessant, hvis det stemmer. Hvorfor renner ikke vannet inn i turbinen, slik at det kan produseres strøm for eksport?
Marius Kotsbak
Det kommer jo an på årstid og behov, samt eksportkapasitet (den blir bedre og bedre). Om vinteren går neppe mye vann forbi generatoren, men om sommeren skjer det nok ikke så sjelden.
Sitat fra: Stranda på onsdag 27. januar 2021, klokken 14:45
Som eksempelvis et aggregat hjemme og på hytta? Gasspalmer istedenfor terrassevarmer? Kjøleskap og platetopp kan gå på gass.
Skal en tenke slik blir det helt håpløst.
Håvar
Dette innlegget  (og artiklene det er referert til i den) kan kanskje være med på å gi trådstarter svar på spørsmålet sitt?
https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/energi/energibloggen/energi-koster-energi/
2015 e-Golf
Stranda
Sitat fra: Øyvind.h på onsdag 27. januar 2021, klokken 15:19
I prinsippet blir det jo slik. Så lenge det produseres kullkraft i kraftmarkedet som Norge er en del av, så vil alt strømforbruk i Norge bidra til å opprettholde denne produksjonen. All energiproduksjon som kan flyttes over fra strøm til andre (lokale) kilder vil bidra til å redusere kullkraftproduksjonen i Europa.
I prinsippet. Så er det sikkert noen praktiske ting som merkantile betingelser, begrensninger i eksportmuligheter, etc som spiller inn og gjør bildet mer komplisert.
