Kabeloppheng og støpselholder(?) til stolpe
Startet av Elbilnoob, torsdag 29. oktober 2020, klokken 18:42
Elbilnoob
Hei! Vi har nylig fått installert ladestasjoner fra Zaptec i sameiet jeg bor i.
Ladestasjonene er montert på stolper/søyler og står utendørs.
Er på jakt etter kabelholder og støpselholder som kan passe til dette oppsettet, slik at jeg slipper å ta kabelen inn og ut av bilen hver dag.
Alt jeg finner på nett er beregnet for montering på vegg.
Kjenner dere til noen produkter på markedet som kan egne seg?
Kan ikke skru noe fast pga. kablene inni, så jeg er forberedt på å feste med patentbånd eller lignende.
Se link for bilde av aktuell ladestasjon:
http://imgur.com/gallery/PLfSNvb
Skal det festes med patentbånd, kan vel de ment for vegg benyttes greit, vil jeg tro. Ihvertfall om det har gjennomgående hull.
Ulvis
Slangeholder, simpelten?
Støpsel har vel gjerne gummihetter. Så kan ein alltids diskutere om det er best å ha desse på og samle fukt eller av for lufttørking...
#3
Ikke lett med rund stolpe, men er ikke "hodet" på toppen flatt på baksiden?
I så fall kunne kanskje denne fungert med dobbelsidig teip:
Sitat fra: elektrolux på torsdag 29. oktober 2020, klokken 19:32
PS! Linken mangler... ;-)
Skjønte det. Har selv kommet i skade for å poste før link ble lagt inn, samt at funksjonen er så dårlig på forumet, at man ofte må gjøre dette flere ganger før man får det slik det var ment...
Elbilnoob
På baksiden sitter ladeboksen til naboen, så det blir kanskje litt vanskelig. Med mindre jeg misforstod deg nå =]
Takk for gode forslag. Får kanskje bare kjøpe en billig slangeholder på Biltema og prøve meg fram.
Ved å avrunde to stk 48X98 mm slik at disse passer til buen på stolpen.
de legges da på hver side av stolpen, og strammes inntill med maskinskrue / bolt på hver side.
Da strammes dette tett rundt stolpen, og lager et feste til kabeloppheng.
Ved å borre hull til skruen, og mutter vil ikke disse vise så mye ved at disse da ligger inni trekverket.
Kan male treverket i passelig farge
Det bør bli riktig så proff utseende?
Citroen C-Zero 2012 solgt
Stusser på bilde, Zaptec ladeboksen er hvit?
Trodde bare Zaptec Home ble levert med hvitt deksel?
Pro utgaven har svart deksel (som er den som normalt blir brukt i borettslag? )
Elbilnoob
Sitat fra: TB på torsdag 29. oktober 2020, klokken 23:14
Hei. Det ER Zaptec Home. Hver enhet er koblet direkte til hver enkelt beboers måler.
I et lite sameie på 8 leiligheter med faste P-plasser anså vi dette som den beste løsningen.
