Lakk på Leaf
Startet av dissern, lørdag 31. mars 2012, klokken 19:52
dissern
Jeg vasket bilen i dag og la merke til flere små flekker spredt over hele bilen. Disse små flekkene lot seg ikke fjerne av Prickbort avfetting, men med litt krafsing med neglen så løsnet smusset med litt merke igjen på lakken. Flekkene har rustfarge. Jeg har ikke sett dette tidligere, men så har jeg ikke hatt hvit bil før heller. Har dette virkelig noe med rust å gjøre?
Hvit Leaf - 2011
Model S 75D - 2017 *solgt*
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
Elmo
Tror det du beskriver er at du har fått jernfilspon på bilen. Når de ruster så ser det ut og oppfører seg sånn.
Jeg har hatt samme fenomen på min hvite PSA etter bytte av frontrute. Det hadde pusset bort rust langs lista, og masse jernfilspon hadde satt seg fast i lakken på panseret.
eUp 2014 - solgt.
Aspiranten
Det finnes ett giftig kjemikalie for alt... ihvertfall når det gjelder bil.
Iron X
er stoffet du trenger. Men det er så sterkt stoff at det flekker lakken litt så bør kun gjøres i forbindelse med polering. Du kan også bruke clay. Det er en slags form for kitt som du drar over lakken sammen med ett smørende middel (som oftest quick detailer). Etterhvert som asfaltrester, piggstøv og jernspon samles opp i kittet så baker du det inn i deigen. Denne metoden lager mikroriper i lakken og det anbefales også her maskinpolering etterpå.
Fjerning av jernspon og maskinpolering gjøres når man bytter om til sommerdekk, etter påske. Vask bilen i solsteken og nyt  :)
http://www.youtube.com/watch?v=VnnYFmWf2QI&feature=related
OG IKKE SVAMP SLIK DE GJØR I FILMEN!  ;)
Nissan Leaf
dissern
Clay er supert, det er en del av rutinen ved vask, rens og polering :)
Men disse prikkene er spredd over hele bilen og å gå over hele den lakkerte flaten med clay frister absolutt ikke. Kanskje ScratchX på poleringsmaskin klarer å ta det. Men hvor kommer dette jernfilsponet fra??
Hvit Leaf - 2011
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
Aspiranten
Piggdekk og bremsepartikler, for det meste  :)
Har det på audaen min og sidene på den blir helt rosa når jeg tar på ironx!  :)
Men dersom du parkerer på en togstasjon eller nær en toglinje kan tog også gi "litt" jernstøv.
http://www.detailersclub.no/_/artikler/carpro-iron-x-rydder-opp-etter-vinteren-r58
http://i1227.photobucket.com/albums/ee423/mighty82/IMG_2310.jpg
Sitat
Bruksområde til Iron X er på karroserideler og felger, her er det alltid viktig å få fjernet mest mulig av partikler fra lakken før en setter i gang med noe vask/korrigering, Iron X fjerner partikler som ikke vanlig afetting eller clay fjerner, så produktet falt fort inn i kategorien: - hvorfor har jeg ikke kjøpt denne her før
Personlig synes jeg SwirlX ikke fungerer noe særlig... Kjøp deg 3M grønn, gul og blå og sleng på maskinen, så kan du kjøre på med ekte ripefjerning, lett som en plett.
Nissan Leaf
AreGar
For mer omfattende instrkusjoner kan du gjerne sjekke www.detailersclub.no/forum .
Forøvrig er jeg ikke enig i at man trenger maskinpolering etter bruk av Iron-X.
Iron-X spiser opp det meste av metallpartikler og er gull verd et par ganger i året.
Er anbefalt å legge ny voks etter man har brukt Iron-X om man har voks på bilen da det er relativt sterkt.
Swirl-X er vel beregnet for håndbruk og dermed ikke så lurt å ta med maskin..
Aspiranten
Du har helt rett Are, jeg husket feil der. Det er ett år siden sist jeg brukte IronX en gang- for første gang  :)
Nissan Leaf
