Klarer ikke få rett temperatur
Startet av andersbj, lørdag 08. februar 2020, klokken 14:42
andersbj
Jeg har en Leaf 2017-modell (30 kwh), hvor jeg ofte sliter veldig med å få en ok temperatur i kupeen. Hvis "heat"-knappen er på, blir det for varmt, uansett hvilken temperatur jeg stiller inn på. Hvis den er av (med eller uten AC på), blir det for kaldt, selv om temperaturen står på 20-21 grader.
Kjenner dere til dette problemet? Kan det være en garantisak?
(Jeg la dette opprinnelig i feil forum, så poster det igjen her i stedet)
Traktor
Bilen blir selvfølgelig ikke varm når varmen ikke står på...
