Få tak i nye MOSFET'er?
Startet av Go-carter, onsdag 15. februar 2012, klokken 20:39
Go-carter
De skulle hive en motorstyring på jobben, type Bondy LMT, HFR 1D. 120A/24V. Tenkte at det ikke var noe vits å hive den i alle fall :) Kan kanskje bruke den på en gressklipper, o.l.? :D
Tok den fra hverandre, og fant tre ødelagte MOSFET'er, type rfp45n06. Kosta ikke så mye så jeg, så tenker jeg prøver å kjøpe tre stk og lodde de inn. Fint for å lære seg :)
http://www.ebay.co.uk/itm/RFP45N06-Transistor-x-1-pieces-/150583591462?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item230f7b4226#ht_4700wt_1202
Mon tro om tre sånne fungerer? Eller har de slikt på Elfa?
TMX60D
Leaf S 2015
hkaspenberg
De har antakelig slike på ELFA eller Farnell eller en eller annen komponent-pusher. Reparerte i min tid en Curtis kontroller til Kewet ved å bytte 10-12 MOSFET'er ++.
;-D Hans
Oslo: Kewet5 ("Knerten") 1999-2007 (85k km) == P106E ("Dorsken") 2007-2009 (25k km) == Think Classic ("Tupper") 2009-2012 (ca 40k km) == P iOn ("LilleSvarten") 28/3-2012-29/5-2019 (60k km) == TM3DLR ("Justin E") 8/3-2019- (6500 km)
hens
Da bør vel alle skiftes for å få like verdier.
Kontroller også om friløpsdiodene er Ok, ellers vil mos'ene brenne momentant. Ofte er det feil på diodene som forårsaker at mos'ene brenner
Ta en titt på: www.elfa.se  , der finner du tilsvarende komponenter
Go-carter
#3
Ja, se der, der datt jeg av lasset. Friløpsdioder?  :D
Kan vel like så godt bytte alle seks ja. Koster jo ikke så mye. Skal legge ut bilder av den, så kan dere se.
Det lå masse spon fra boring i aluminium oppå kretskortet, mellom kretskort og huset rundt. Tror det var det som tok knekken på den.
TMX60D
Leaf S 2015
Rio
Go-carter: Friløpsdioder funker litt på samme prinsippet som frittgående høns! :D
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
hens
Kan hende at en eller fler av "mos"ene var frilpsdioden, de kan ofte benytte samme TO220 kapsel.
Mos'en kapper opp strømmen ved vekselvis lede og bryte. Når strømmen brytes, vil det oppstå en spisspenning som vil knekke Mos'en.  ( På samme måte som i batteritenningsanlegget).
Derfor settes det inn en friløpsdiode som lar strømmen fortsette i kretsen rundt motoren.
Strømmen fra batteriet, eks 100A, lader opp kondensatorer som i sin tur vekselvis leverer 200A gjennom motoren, og friløpsdioden lar denne strømmen fortsette å gå når mos'en stenger.
Derved får motoren halv spenning og dobbelt strøm.
Pulsbredden vil avhenge av motorens turtall og gasspådrag, Pulse Width Modulation, PWM.
I starten med lavt turtall vil motorstrømmen være mange ganger batteristrømmen.
Forøvrig er ikke"Hens" direkte sammenlignbart med "høns"....tror jeg! ::)
Go-carter
Her ligger det ved et bilde. Ser ut til at den ene motstanden har fått seg en trøkk også.
TMX60D
Leaf S 2015
bosonic
Kan du ta et nytt bilde med fokus på komponentene?
El rayo
Sitat fra: Go-carter på søndag 19. februar 2012, klokken 16:19
Det brune (sorte) på kretskortet ved høyre benet på motstanden er mystisk. Det skyldes at noe har vært veldig varmt, kan det sitte noe på baksiden av kretskortet som har blitt veldig varmt?
Selve motstanden ser grei ut; lakken på motstander blir helt sort og bobler opp når de blir for varme.
Go-carter
Sitat fra: bosonic på mandag 27. februar 2012, klokken 23:53
..det skal jeg få gjort :)
På baksiden vedf motstanden ser print'et helt OK ut. Er kun på oversiden det er brent.
TMX60D
Leaf S 2015
PerBear
Hei Go-Carter, fikk du fikset controlleren?
Sandnes, Norway.
Podbike FRIKAR, TM3 AWD LR
Go-carter
Den ligger fortsatt hjemme på gutterommet, kom aldri i gang med bestillingen. Får gjøre det en dag jeg har tid  ::)
TMX60D
Leaf S 2015
PerBear
Sitat fra: Go-carter på tirsdag 19. mars 2013, klokken 21:26
Kjenner meg litt igjen der...har et Pocher byggesett i skala 1/8 som jeg begynte på i 1983...står å venter tålmodig på å bli ferdig  ;)
Sandnes, Norway.
Vi har nok alle slike prosjekter ja.
Tør jeg nevne mopedbilen i signaturen min eller rennebilen med uavhengig fjøring til 2 åringen som nå er blitt 16 år, etc.
