2. seterad vil ikke frem for å slippe inn folk i tredje rad
Startet av geear, fredag 05. juli 2019, klokken 17:36
Noen med "ny" type 7-seter som har opplevd at andre seterad ikke vil fremover på "ett klikk" for å slippe folk inn/ut til/fra tredje seterad? Ryggen vipper, men det glir ikke frem lenger. Evt løsning?
Booker evt time, men er på tur, så hadde vært kjekt å få det fikset asap om det var en enkel kjent sak.
oStoreBil
Skal den fram automatisk? Jeg har nettopp hentet ut ny 7-seter og trodde at det var normalt at man måtte dytte raden fram etter at ryggen bøyde seg fram... [emoji848]
zbk
Kan være litt kilent. Vipper ryggen helt ned i stedet for litt fram og glir videre? Har opplevd det litt klønete å vite når det ene og det andre skjer. Ikke vent for lenge med å skyve fram, da virker det som nivå 2 låser opp og ryggen legger helt ned.
Det skjer ikke automatisk på nye typen 7-seter nei, men etter ett trykk på knappen skal ryggen vippes noe frem og så skal seterekka gli helt frem mot forsetene. Mine vipper kun i ryggen og står så bom fast. Får beveget de noe (10cm?) frem og bak med manuell lengdejustering, men det er ikke slik det skal være.
oStoreBil
Sitat fra: gr på fredag 05. juli 2019, klokken 22:52
Ai, det visste jeg ikke. Min vippet seteryggene litt fram, men glir ikke i det hele tatt. Man dytten den fram. Tilbake må vi dytte den på plass, vente litt før vi kan vippe seteryggene på plass...
oStoreBil
K.Fosse
Ser denne er gammel, men opplevde ankurat det samme på delen med yttersete og midtsete: ryggen vipper men får ikke dyttet frem setet. Det står fast og jeg må eventuelt bruke lengdejusteringsspaken under setet for å skyve det litt frem. På enkelteete fungerer det fint: rygg vippes ned og sete kan gli frem med litt dytt.
Er det en fiks/ instilling på noe her, eller må en ta det inn til Tesla?
Min måtte inn til Tesla, ikke så lett å huske blant de 20+ verkstedsbesøkene, men mener de skiftet en låsemekanisme eller noe.
