Problemer med åpning av FWD
Startet av matsbue, fredag 28. desember 2018, klokken 16:54
matsbue
Har hatt min Model X i ca to uker, i dag opplevde jeg mitt første alvorlige problem - bakdørene ville ikke åpnes. Bilen hadde stått i to dager, temp et par minusgrader. Et lite islag på bilen. Hadde bare fått forvarmet ca 5 min, så var rutene var ikke helt isfrie. Fordørene gikk opp, selv om det var litt problemer med at vinduene ikke ville ned. FWD gikk først opp litt. Lukket de igjen, men etter det ville ingen av de opp - de klaget på hindring. På skjermen stod det at man skulle holde inne for å overstyre, men det hjalp ikke - de pep 3 ganger uten å åpne seg. Selv etter 30 min med varming og flere reset (inkl power off) var de fortsatt ikke samarbeidsvillig. Fant ut at de ville åpnes sakte ved å holde inne åpne-knappen inne i bilen (skjerm/fob virket ikke). Etter å ha fått inn barna nesten en time forsinket og en kjøretur på ca 20 min fungerte de som vanlig, og har gjort det resten av dagen.
Noen tips til hva som kan ha skjedd? Tenker noen sensorer har vært dekket av is, men usikker på hvor disse kan være. Skrapet vekk all is på glass-delen av dørene og taket uten effekt. Fant en sensor på taket (mellom dørene), men klarte ikke å finne noen andre synlige.
Sitat fra: matsbue på fredag 28. desember 2018, klokken 16:54
Jeg har fått tilsvarende et par ganger på mine 54.000km med TMX, men det har alltid løst seg umiddelbart ved å holde inne knappen på B-stolpen.
matsbue
Sitat fra: jkirkebo på fredag 28. desember 2018, klokken 17:46
Var det som til slutt fikk opp dørene her også (dog, de gikk veldig sakte opp, og måtte holde lenge inne). Rart at det samme ikke gikk ved å trykke på displayet eller nøkkelen. Forsøkte flere ganger å lukke og åpne dørene etter jeg fikk de opp første gangen, og de lot seg ikke lukke opp ved annet enn langt trykk på denne knappen. Var først etter en kjøretur de plutselig fungere som normalt.
Vil ikke si at dette forbedret fruens eksisterende skepsis til bilen dessverre... :)
olavxxx
Jeg tror det er sensorer som måler mot taket som ikke klarer å se, så de tror dørene vil krasje i en hindring.
Det er nok for mye snø/is som du sier.
