Hva avgjør om en lader er mode2 eller mode3 ? -Bmw i3 ladeinstillinger
Startet av Rosson, søndag 29. juli 2018, klokken 11:27
Rosson
For å slå ihjel litt ventetid på ny i3 94A ;) blar jeg litt i online manualen, og ser at den har separate ladeinstillinger i bilen for mode2 og mode3 lader.
I mode3 kan man kun velge mellom 16A eller 32A, mens i mode2 har man 3 nivåer som varierer etter maks-effekt på laderen.
Mode2:
Mode3:
Til nå har jeg trodd at det som kjennetegner mode2 er støpselet, men det er kanskje andre forskjeller i tillegg ?
Rosson
BMW i3 2018
sjokomelk
Mode og Type er forskjellige ting.
Type 1 og 2 er pluggen, Mode 1-4 er lademetoden.
Mode 1 - Lading med tilsvarende motorvarmerledning uten kontrollfunksjoner
Mode 2 - Lading med ledning med vanlig støpsel og kontrollboks (ladekladden som følger med bilen)
Mode 3 - Lading med ladestasjon med kontrollfunksjonene (fastmontert ladeboks)
Mode 4 - Hurtiglading med likestrøm
Rosson
Ja, har skjønt forskjellen på mode2 og type 2. Det jeg mente er at jeg ikke ser annen forskjell mellom mode2 og mode3 enn tilkoblingen av boksen - Schuko eller Cee på mode2 vs fast kablet på mode3.
Ser jeg formulerte det litt uklart, men får ikke redigert innlegget :(
Har ikke mode2 de samme kontrollfunksjonene i kladden som mode3 har i boksen ?
Denne laderen fra Elbilhjelpen.no ville jeg jo tro er en mode3 lader :
Men den kan om ønskelig leveres med Cee påmontert, blir den da plutselig mode2 ? Og hvordan kan bilen da skille mellom mode2 og mode3 ?
"Inntakskabel med 1 fase blått 230V 16A Cee støpsel for konvertering til semiportabel / mode 2 montering av ladestasjoner med innebygget jordfeilvern."
Rosson
BMW i3 2018
Vollis47
Bilen trenger ikke å skille mellom mode 2 og mode 3. (Og mode 1 brukes ikke av nyere elbiler). Mode 2 har altså en kabel med en schuko støpsel eller en eller annen industristøpsel, en ladekladd som kommuniserer med bilen samt en type 2 plugg til å sette inn i bilen. En fastmontert ladeboks benevnes mode 3. Om du kobler en ladeboks opp via en industrikontakt (CEE), så blir den å benevne som mode 2. Bilen bryr seg forøvrig ikke om det er mode 2 eller mode3.
Kristiansand / Sandnes
Tesla MS 75D, juni 2018
VW eUp, 2016
Mener i3 legger til grunn pilotsignalet (tilgjengelig strøm) for å bruke mode 3 eller mode 2 innstillinger. 16A eller mindre brukes mode 2 innstillinger.
Rosson
Ok , så det er ikke mer komplisert en det.. :)
Da kan jeg altså kjøpe en mode3 16A lader med B-vern,plugge inn med Cee og bruke mode2 instillingen "redusert" i bilen for å trekke maks 12-13A  :+1:
(Har 16A kurs til garasjen som går innom ei utelampe)
Rosson
BMW i3 2018
Ja, og for å gjøre det enda enklere så stiller du heller ladestasjonen litt ned fra 16A (de fleste kan dette), og lar bilen stå på maks. Da slipper du å huske å stille om i bilen ved AC-lading andre steder. Siden begrensningen gjelder det opplegget som er i garasjen, så er det best at det er «kodet» inn der. Da fungerer det også problemfritt dersom andre biler skal lade hos deg.
Rosson
Det er sant, jo mer "idiotsikkert" jo bedre  :laugh:
Det går ennå et par mnd før jeg får bilen, så jeg har god tid til å finne den perfekte laderen for meg, men nå vet jeg ihvertfall litt mer om hva jeg skal se etter :)
BMW i3 2018
