LiFePo batterier og 'tankmåler'
Startet av commiesoft, mandag 15. august 2011, klokken 21:38
commiesoft
Jeg har en el-mc med LFP batterier på 72V/40Ah. Tankmåleren er koblet rett over batteriene, og fullt oppladet viser den over 100% på 82.5V inn.
Jeg antar at batteriet består av 24 stk 3.30V LFP celler, og lurer på hva spenningen skal være over batteripakka på 0%, og 10% restkapasitet?
Med minimum 2,5V / Celle, og litt margin ville jeg sagt rundt 60V uten last.
Ville likevel undersøkt litt nærmere hvor mange celler du virkelig har.
commiesoft
I en pdf manual står det 24 celler fant jeg ut nå. Ved 80V helt ubelastet og oppladet blir det 3.33V pr celle, samme som i sykkelbatteriet mitt.
Wikipedia sier at nominell cellespenning er 3.0 - 3.3V, 3.6V ved lading, og min. 2.80V ved utladet batteri, eller 67.5V ved 0%.
e-max
Driver å bygger om el moped fra gel til lithium. Fant da ut at ladingen av LiFePO kunne være opptil 4,0 V/celle, mens BMS prøver å begrense lading til 3,65 V/celle. Med mine 16 stk så har jeg nøyaktig 58,4V 10 min etter lading er avsluttet og ved lav belastning faller spenningen til 3,1 V/celle, men stiger kjapt opp til 50-58 V igjen uten belastning.
Så med 24 celler så ser tallene dine riktig ut.
Tesla 3 RWD 2020
Peugeot ION 2011
E-Max el scooter 2009
Ladefabrikken
Hei. Vilket merke er det batteriene dine er? Men jeg ville ikke ha ladet dem opp til 4V
Hvis det er TC celler du har så holder det masse å lade dem opp til 3,65V det er ekstremt lite ekstra energi du får av å lade dem opp til 4V. Det skal være bedre å underlade dem litt, da er du 100% sikker på at cellene ikke blir overladet og byner å svelle. Hvis cellen har svellet opp så har de blitt overladet og er skadet.
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
El rayo
#5
Sitat fra: e-max på mandag 06. februar 2012, klokken 15:10
Som 2EL skriver så må man følge hver enkelt fabrikant sine anbefalinger om maksimal ladestrøm og ladespenning. LiFePO4 batteri skal ha samme ladekurve som blybatteri, CC-CV, men i motsetning til bly (som kan stå med vedlikeholdslading på) så lading av LiFePO4 avbrytes når strømmen kommer under en viss verdi. En intelligent blybatterilader til 12V (14,4V maks spenning) kan brukes til et 4 cellers LiFePO4 batteri under forutsetning av at ladingen avbrytes når batteriet er fullt - egentlig ca 90% SOC (3,6V pr celle). Dette forutsetter batteritemperatur 20 - 25 grader, så det er en liten sikkerhetsmargin i tilfelle batteriet er varmere.
Har litt erfaring med A123 sine LiFePO4 celler fra modellfly. Vi regner 3,1V pr celle under belastning selv om nominell spenning oppgis til 3,3V eller 3,2V av forskjellige produsenter. Tiden som disse cellene trenger i fase 2 (= CV = konstant spenning) er svært kort sammenlignet med LiPo og blybatteri.
Dårlige LiFexx celler kan svelle uten at de blir overladet, noe som nok de aller fleste produsenter har funnet ut nå. Det skyldes at materialene som er brukt ikke er rene nok. Svelling er typisk dersom det er vannmolekyler tilstede, vann utvider seg 19000 ganger når det fordamper.
