Justere ladenivå?
Startet av Mippen, mandag 11. desember 2017, klokken 07:08
Mippen
Hvordan justerer jeg ladenivået i bilen? For eksempel hvis jeg bare vil lade til 80 %?
Fremtiden er elektrisk.
aageaasved
det gjør d under strøminstillinger på garmin enheten
Mippen
Hvordan kommer jeg inn på det? Får bare opp 4 valg jeg.
aageaasved
går inn på den delen som viser enten antall streker på batteri eller forbruk så går du nederst på alternativer
Mippen
Mippen
Har lagt den inn på 90 % men lader til 100 likevel. Må jeg legge inn planlagt lading for å bare lade til ønsket nivå?
Ja, du må ha aktivert minst en avgangstid.
Da lader den først opp til valgt grense (90 % for deg nå) og vente der (stoppe lading).
Er bilen fortsatt koblet til strøm så vil den lade videre opp til 100 % så den vil være klar til det klokkeslettet.
Mippen
Så den lader til 90 % og venter til litt før for å sånlade til 100?
Slik ble jeg fortalt av selger.
Testet med standard verdien på 30 % og den stoppet på 30 % når en avgangstid var satt. Hvor lenge den venter er avhengig av når neste avgangstid er.
Den skal beregne ut tidspunktet den skal lade resten og starte så den er ferdig til satt tidspunkt.
Hvis du ikke vil ha mer enn 90 % opplading til vanlig så sett et klokkeslett og bilen vanligvis ikke er tilkoblet strøm.
Skulle du trenge 100 % ladet batteri en gang i mellom kan det ordnes med Car-Net eller bryteren i bilen.
Mulig jeg husker feil, men tror den starter lading igjen hvis du slår på oppvarming.
