Sv: Barnevogn og hundebur
Startet av arneso, onsdag 27. september 2017, klokken 22:03
arneso
Jeg har bygget en dobbeltgarasje og ønsker å ta høyde for lading av to elbiler. Hva slags type strøm/kurs jeg bør legge ut dit og hva slags ladeløsning jeg bør gå for?
Det er ca. 90 meter fra sikringsskapet i huset og ut til garasjen (småbruk), og ønsker å ta høyde for framtidig bruk når jeg først graver og legger ut strøm dit. Huset har 230V IT-nett med 63A inntakssikring og netteier er Eidsiva.
Den ene bilen er en Opel Ampera-E som har 1-fase lader (støtter opp til 32 A). Den andre er ikke bestemt ennå, men ønsker å ta høyde for 3-fase lader 400V.  Det vil si at jeg (i det minste på sikt) må ha en transformator til 400V TN-nett i garasjen.
Jeg har lest en del her på forumet om energileverandører som ikke tillater lading på 32A 1-fase-kurs på grunn av problemer med skjevspenning. Agder Energi tillater vist ikke mer enn 25A, og jeg har også sett tall ned mot 20A nevnt. Jeg tenker i utgangspunktet på å legge ut 3-fase 32A 230V ut til garasjen og transformator til 400V TN-nett der. Som lader har jeg sett på Viridian EcoLite http://ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner. Vil det være mulig å lade Ampera-E på 32A her, eller vil man fortsatt ha problemet med skjevspenning? Jeg tenker på tilfellet hvis energileverandøren ikke tillater mer enn 25A eller 20A på en-fase-kurs.
Mvh,
Arne
Sitat fra: arneso på fredag 04. august 2017, klokken 11:49
Om du skal ha en trafo, sett den i huset. Høyere spenning betyr mindre spenningstap på kabelen til garasjen.
Ampera-E lader kun på en fase. Dvs. best å ha IT-nett til denne da du med trafo til 400V må ha ut 3x32A 400V. Det krever 3x63A inn på trafoen...
Jeg ville lagt ut en 3-fase 10mm2 kabel til garasjen og sikret med 40A om mulig. Ladestasjon på 32A (om netteier tillater det, enkelte steder får man bare tillatelse til så lite som 10A).
