Kostnader ved rødt stikk (400V TN)
Startet av 1000kwh, søndag 16. juli 2017, klokken 08:05
1000kwh
Vi bor i et hus fra 2014 som har 400V TN inn. Hovedsikringen er 4x40A. Det er kort vei  fra både sklringskap og fordeling (tomannsbolig) til garasjen (5 meter og 1 yttervegg.
Først og fremst; kan jeg lade Teslaen direkte fra 400V rødt stikk med medfølgende kabel?
Andre spm; noen som har en formening om hvilket prisleie man ligger i for å få installert dette?
o.b.lix
Ja hvis du fikk med rødt adapter. Om ikke stikk innom og skaff deg det hos Tesla. Da lader du med 16A 3faset kontakt og får 11 kW lading.
Øggen
Spørsmålet e om det finns et eksisterande rødt stikk fra før, eller om det må settes opp ett nytt. For alt ej veit får en vel ikkje satt opp slike stikk, når det e med tanke på elbil lading ette nye regler. Eller?
Kan jo alltids sei det e til "sveise apparatet", men vil uansett anbefale en fastmontert ladeboks.
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
1000kwh
Sitat fra: Øggen på søndag 16. juli 2017, klokken 10:51
Nei, bare vanlig kontakt i garasjen så det må installeres
Nuvolari
Å lade fra rødt stikk er godkjent. Krever B vern på kursen.
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
thilo
Hadde nok bestilt en Tesla Wall Charger (Obs: TOCN rabatt!).
Da kan UMCen ligge i bilen.
S85D rød - EL677xx (Tromsø).
Medlem i elbilforeningen og TOCN (signaturmedlem)
Kreves det ikke B-vern kun ved opplegg av ny kurs for elbil?  Alle eksisterende kurser kan brukes til lading  som de er (men man bør ta noen forhåndsregler)?
Intet ladeforbud m.a.o.
1000kwh
Noen elektrikere som kan si noe om disse ledningene som kommer inn i garasjen? Er disse lagt opp til sikringsskapet som ekstra ledninger eller er de koblet til eksisterende kurs nr. 16 sammen med kontakten og taklyset som står på veggen like ovenfor? :)
Rolf Gjerdsjø
Litt usikker på hva du spør om, men det ser ut som om du har 1 kurs ut i garasjen. Den vil normalt ta med seg utelys som er montert på selve garasjen.
2020 Mercedes EQC
2021 Tesla Model 3 LR
x: 2019 Tesla Model 3 LR, 2020 Polestar 2, 2017 Tesla Model S 75D
1000kwh
Sitat fra: Rolf Gjerdsjø på søndag 23. juli 2017, klokken 16:57
Jeg forklarte dårlig. Hvis du ser på bildet så kommer det to stk ledninger inn, men bare én av de brukes. Den andre er bare blendet av. Men hvis den som er blendet også går på samme kurs er det vel ikke noe vits å lage dedikert elbilkontakt ut av den?
Chris Aurora
Sitat fra: 1000kwh på søndag 23. juli 2017, klokken 17:13
Kan være en blindledning for fremtidig kurs i garasjen som er trukket, men ikke koblet til. Tviler på at det er koblet i skapet. Alternativt er det en utgående ledning til noe. Jeg ville hørt med elektrikeren som har montert (samme som har lagt opp hos oss på Skoppum) for å klarere om den siste ledningen er ment for fremtidig bruk.
Til sammenligning har jeg fire ledere på 2.5mm2 for to mulige kurser ut til garasjen, hvorav bare to er koblet til i sikringsskapet med egen kurs, samt en 5x 10mm2 for 400V til mode3-lading.
Tesla S 2014 AP1 "med alt" - SOLGT
Tesla 3 2021 LR AWD MF824xxx
1000kwh
Sitat fra: Christopher Neumann Ruud på søndag 23. juli 2017, klokken 17:23
Ja, jeg tenkte bare en enkel løsning med 10A-13A og 230V foreløpig hvis det var veldig enkelt å få satt opp et stikk. 13A, 230V er vel maks på denne.
Kan du si noe om pris på å få lagt opp 400V, eller fikk du det da huset ble bygd?
Rolf Gjerdsjø
I og med at de går inn i samme koblingsboks er det for samme kurs, så denne er i så fall lagt opp til noe helt annet eller utvidelse på eksisterende kurs (om du skjønte hva jeg mente).
2020 Mercedes EQC
1000kwh
Sitat fra: Rolf Gjerdsjø på søndag 23. juli 2017, klokken 18:51
Kanskje mulig å bruke den ene ledningen på egen kurs?
Uansett, må ha elektriker på befaring. Men det er lettere sagt enn gjort. Ingen svar eller ikke tid er visst standardsvaret om sommeren :P
Chris Aurora
Sitat fra: 1000kwh på søndag 23. juli 2017, klokken 17:42
50mm rør: 1250,- ( brukes jo til de andre kursene også)
5x10mm2 20m : 5750,-
4-pol 16A sikring: 1875,-
B- vern er integrert i ladeboksen som kostet 5750,- i tillegg.
Arbeidet ble lagt inn i kostnadene for huset mens elektriker var der uansett.
