Brakket til ac kompressor
Startet av Stian..., torsdag 29. juni 2017, klokken 21:37
Stian...
Hei er det noen som veit om man får tak i disse brakettene noen annen plass en det som fabrikanten selger? De originale er jo ikke akkurat av verdens beste kvalitet..
65lars
Unnskyld meg, Stian...
Men hvilken bil er det du snakker om?
Har du et bilde av brakettene?  Og AC kompressoren de holder?
Ofte kan man kjøpe noe, og modifisere det.  Eller lage noe selv...?  :)
Trilling, bestilt KIA
CitB59EL
Gikk den av i forbindelse med demontering av AC som du gjorde selv eller på verksted? Hvis det var på verksted så er det selvsagt at de skal dekke dette.  Ville kikket på høggern etter brukt. Hva koster den ny? Tviler på at du finner denne på OEM markedet.
Kennyha
Fant du ut av det?, fikk 2er feil på ac kompressor brakketter, dette var ett kjent feil pga det er noen gummi oppheng mellom de to brakettene som morkner opp og løsner.
Som jeg fikk fortalt får man ikke kjøpte disse gummi oppheng løst.
for 1 brakket koster det ca 800
Karl-Wilhelm
i-Miev 2012
Twoflower would be the sort to stand on top of a hill during a lightning storm wearing wet copper armour and shouting "all gods are bastards!"
SUNPWRD
Ja, er det noen som har bilder av braketten eller festene som ryker? Om festene er skrudde kan det hende at fester/vibrasjonsdempere til gamle bensinpumper kan fungere. Biltema har slike mener jeg...
Citroën C-Zero 2017
Tesla S75D 2017
4kWp solceller på tak hjemme og hytta
Ex: Tesla X Long Range 2020 (42000km 2 år)
      Kia Soul EV 2016 (65000km 5 år)
      Citroën C-Zero 2014 (50000 km på 3 år)
elekTrond
Jeg tror Argi er inne på noe. De gummiputene med enten 6 eller 8 mm bolter vulket fast på hver side. Er det øvre halvdel av krybben på skissen under som knekker av?
Kilde: COMPRESSOR ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION
'13 Mjau
SUNPWRD
Takk for bilde elekTrond. Hvis dette bildet er noen lunde likt virkeligheten tror jeg disse kan brukes. Om så med noe modifikasjon. Her må vi kjenne på egen kompetanse før vi setter igang, konsekvensene av å ødelegge kompressor vil være store kostnadsmessig.
Men jeg hadde nok testet dette om de skulle ryke på min (jeg er utdannet bilmekaniker)
Link til Biltema festene: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Eksosanlegg/Eksosanlegg-Standard/GUMMIBUFFERT-BRENSELPUMPE-OPEL-2000029587/?artId=52800
Citroën C-Zero 2017
Tesla S75D 2017
elekTrond
Det ser likt nok ut for meg:
Delnr: http://finndel.no/delinfo.aspx?dnr=571654&f=004&bk=372801&dk=1583&no=4
Delnr: http://finndel.no/delinfo.aspx?dnr=573235&f=004&bk=053601&dk=1583&no=2&regnr=
Finndel.no / Deler til CITROEN C-ZERO, 2011->> / AIRCONDITION KOMPRESSOR
Delnr MYnn KmStand Pris m/mva
216180 2014 32147 3950
573235 201188190 4000
318574 2013186144225
AIRCONDITION KOMPRESSOR MITSUBISHI I-MIEV, 2010->>
241995 2016 5000 1950
237406 2015 25000 1950
249016 2011 74000 1250
571654 2011 103861 6250
256313 2014 45000 3500
Deler til PEUGEOT ION, 2011->> Ingen A/C her per 2017-08-05
CITROEN C-ZERO, 2011->> delebiler: 5 stk
MITSUBISHI I-MIEV, 2010->> delebiler: 4 stk
PEUGEOT ION, 2011->> delebiler: 2 stk
Generelt er det bra med lav liggetid på høggerns lager da gummi, o-ringer, pakninger og tetninger tørker ut. Så det kan være bedre å plukke kompressoren av en "fersk", nyankommet 2010 modell med 100.000 km, enn f.eks det 2016 vraket med lave 5.000 km på tellern. Sistnevnte ble f.reg mai-16, solgt jan-17, avreg feb-17 og ble presset flat en gang mellom feb og aug. Ergo kan del nr. 241995 ha ligget uten smøring et halvt års tid allerede. Bruk skjønn og gjør leksa di!
PS! Et blodvarmt tips er kvit, rævkjørt, men fortsatt kjørbar '15 C-Zero (bilnr 30500), som kom inn på onsdag 2. august. Avreg jun-17, men alt er intakt på bil. Den står forøvrig på tre år gamle Conti 6 med ~5 mm igjen. Jeg var innom for å se på to piggfrie hjulsett. Det andre (delnr 216159) er IG50 piggfri DOT2013, med 4 mm igjen. Begge settene har pene, uskadde(?) alufelger med hhv. 9 (MAK) og 6 (Sento) eiker.
'13 Mjau
65lars
 :+1:
Guderna bedre, hvilken positiv energi dette forumet har!
Hva Nettet og WWW var ment for!
Stian, som startet denne tråden, har ikke vært tilbake og kommentert, men håper han leser og har funnet en løsning!
www.Finndel.no  ?  Takk for det!
stradivaria
Hi,
To change AC compressor to another used one will not solve problem in general.
First generation has very week water resistance. Water damage 99 % of all compressors.
We have solution, changing in to compressors after recondition and with improved water resistance.
  Get in contact with ELBILMEK AS in Asker
www.elbilmek.no
Jobber som elbilspesialist hos www.elbilmek.no
elekTrond
#11
@65lars: Information wants to be free! :+1:
@stradivarius: I appreciate your openness and willingness to share vital information, e.g. "very weak water resistance". When did the revised versions arrive our precious little cars? A specific model year, perhaps?
'13 Mjau
bobakka
Sitat fra: stradivaria på tirsdag 08. august 2017, klokken 18:15
What does "week water resistance" mean?
That the AC is not encapsulated properly and that water and salt damage the compressor?
Or does it mean something else?
iMiev fra 8.2.11 og deretter 20 000 elbil km per år. Solgt 30.01.18 på 138 000.
i3 fra 18.10.17. Mindre rekkeviddeangst.
iX3 hentet 25.3.21. Slutt på rekkeviddeangst (nesten) :-) Solgt for innkjøpspris etter 15 mnd.
iX fra 7.11.22. Helt slutt på rekkeviddeangst..?
Fossilbil kun for lange ferieturer?
65lars
Sitat fra: bobakka på onsdag 09. august 2017, klokken 21:51
Ditto what he said.
And member "stradivaria" or "@stradavarius" - looks to me - his prime mission may be to promote elbilmek dot no.
So.  What do you have to offer, Pal?
bobakka
It cannot be that 99% of the compressors are damaged by water, but it may be that 99% of the damaged compressors are damaged by water.
I have a 2011 iMiev myself that has not have the compressor damaged - yet..
I do not know the failure rate of the compressors on the 2011 iMiev, but would expect 1-5% - or else it would have been far more complaining in this forum.
