Sv: Produksjonsversjon av I-Pace
Startet av Vollis47, tirsdag 01. august 2017, klokken 11:20
Vollis47
Ladekabelen til vår Ion har mulighet for 8A eller 14A, men virker kun på 8A. Kan jeg ta vekk Schuko-støpselet og sette på en blå CEE og derved få ladet med 14A? Hvor mange ledere er det i kabelen? Kun vanlige 3 eller er der noen ekstra for temperaturfølere?
Er det mulig å få ladekladden til å gi 14A en kort stund 1 - 2 timer mens en har litt kontroll med varmgang?
Kristiansand / Egersund, Zaptec Pro ladebokser
Tesla MS 75D, juni 2018
Kia Soul 30kWh, juni 2017 (solgt)
Nissan e-NV 200, februar 2016 (solgt)
Peugeot ion, august 2015 (solgt)
Disse ladekladdene bruker en ekstern magnet for å regulere ladestyrken.
En noe tungvindt metode i forhold til de litt mer vanlige trykk knapp, eller bevegelses sensor regulerte.
Dermed får du ikke 14A lading ved å bytte støpselet. Kjøp derimot en magnet og plasser på støpselet med taip så får du 14A lading.
Det finnes dedikerte Schuko stikk med innebygget magnet slik at du slipper å teipe fast magneten på støpselet. No-Fuel fører disse:
http://www.nofuel.no/Produkt/greenup-220v-kontakt-#product
Sitat fra: Vollis47 på tirsdag 23. mai 2017, klokken 08:50
Som Electrolux skriv - det blir brukt magnet for å regulere mellom 8 og 14A. Tanken er at normalt skal den gi 8A. Om du plugger den inn ein "trygg kontakt", dvs. ein spesial kontakt linka til i forrige innlegg vil magneten påvirke reed-bryter montert inn i støpsel og ladekladden gir 14A.
Dette blir ein svært enkel form for automatisk justering. Feilen med metoden er at den knapt finnes slike spesial kontakter montert. Type 2 ladebokser er ein mykje betre løysing, støtter og lastbalansering osv. (men er dyrere.)
Kapper du av Schuko-støpselet og setter på blå CEE vil signalkabel til reed-bryter og bli kappa - og du vil få 8A heile tida. Men, det som er mulig (i teorien - eg har ikkje utført det sjølv..) å legge inn ein bryter på signalkabel - slik at du kan skifte mellom 8 og 14A manuelt. Du simulerer dermed magneten som påvirker reed-bryteren.
Obs - det kan være temperatursensor i schuko-støpselet - i så fall vil også måtte sette inn ny temperatursensor, eller koble den vekk med ein motstand.
Kort oppsummert - så lenge ladekabelen fungerer - la den være som den er...
Det er tempsensor og reed rele.
Kladden tolker motstandsverdier som angir ladestyrken og temperatur.
Kappes disse lederene vil ikke kabelen virke i det hele tatt.
