Max knapp AC virker ikke - LØST
Startet av Toalmar, torsdag 27. april 2017, klokken 10:51
Toalmar
Får ikke funksjonen til knappen som skal gi Max AC igang. Det lyser heller ikke oransje i temp vrider knappen, men grått. Mulig dette har en sammenheng
Max AC virker bare i plussgrader; var det varmt nok da du testet?
Temperaturknappen lyser grått i dagslys, skifter til orange når nærlyset går på (gitt du har lysbryter i auto-stilling)
Toalmar
Kanskje det egentlig bare var kode 41 ja.  Da sjekker vi dine tips. Takk [emoji24][emoji24][emoji24]
Toalmar
Tja er fortsatt usikker på denne saken. Det kan virke som det blåser kaldt etter en liten stund med varme når ute temp nede på 3 - 4 grader. Når det gjelder oransje lys i bryter så får jeg ikke det frem i det hele tatt
mlello
Orange lys styrer den selv. Dagslys gir hvitt/grått lys, så orange er den ikke så ofte på denne årstiden. Ser ut som det lyser grått med nærlys på også så lenge det er dagslys.
Autowinder
#5
Fra Håndboken; virker som dette er ment for å avhjelpe høye temperaturer.
Maximum cooling:
The system is set to the lowest temperature, optimum air flow and air circulation mode.
Air flows out of the vents to the upper body region. The vents need to be open for this.
The function is available above an external temperature of approx. 32 °F/0 °C and when drive readiness is indicated.
If ECO PRO+, refer to page 155, is activated, this function is deactivated.
Adjust air flow with the program active.
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
Toalmar
#6
Det er riktig som det skrives her at lyset i knappen følger lyset ellers i kupeen og kommer når det blir mørkt
Strøm Tycoon
Sitat fra: Toalmar på lørdag 13. mai 2017, klokken 11:34
Det er riktig som fet skrives her at lyset i knappen følger lyset ellers i kupeen og kommer når det blir mørkt
I tillegg er det sånn at om det er rødt lys i temp.displayet så er også baklysene på.
SveinJ
Kanskje ikke akkurat tråd tema, men det blåser ikke særlig kald fra klimaanlegget når jeg setter det i 16 grader. A/C og Auto på, ingen begrensninger i kjøremodus og er i fart.
Setter jeg 16 på Q3ˋn begynner jeg å fryse. Det slipper jeg i i3. Noen med gode teorier og forslag.
2014 BMW R1200GSA, Racing Blue
2016 Audi Q3 2,0 TDI, Hainanblue metallic (solgt)
2016 BMW i3, FC, Mineral grey (solgt)
2019 BMW i3, FC, Imperial blue (solgt)
2021 VW i.d4 Max Honey yellow, på veien
Sitat fra: SveinJ på fredag 16. juni 2017, klokken 19:05
I3'n går på samme strømmen som driver AC....derfor må man spare litt på futten  ;D Synes der holder det som kommer.
2024 Linux Zorin på PC'n
SveinJ
Jeg vet at AC benytter strøm fra kjørebatteriet og det har mer enn nok kapasitet for å frakte meg de 8 milene jeg pendler. Mitt spørsmål er hvorfor blåser det ikke avkjølt luft? Setter jeg AC-Max kommer det bare  mye luft, men ikke avkjølt luft.
bromm
Sitat fra: SveinJ på lørdag 17. juni 2017, klokken 09:03
Du må inn og få sjekket ventilene i AC-sløyfa evt. oppgradere SW. Dekkes av garanti :)
Var ute å padlet i dag, kjempe dag og +23 grader. Med bilen i sola var den kok-varm når jeg returnerte. Fin temp å teste MaxAC, og ja det blåser kaldt på MaxAC  :+1:
Kanskje ikke like kaldt som på normal, men det kan man heller ikke vente når 4 ganger mer luft går gjennom registeret....
SveinJ
Sitat fra: bromm på lørdag 17. juni 2017, klokken 14:21
Var hos Bilsalongen i dag. A/C kompressor defekt. Ikke rart det var kaldt i vinter og varmt nå i sommer! Ny kompressor om 3 uker :-)
Toalmar
3 uker, du må tulle nå!
