sikringsbokser?
Startet av chimay1969, onsdag 22. februar 2017, klokken 17:55
chimay1969
Noen som vet hvor sikringen til vindusviskene er plassert? Det er helt dødt og tipper på at det en sikring og ikke motoren.  ???
RaBalder
Jeg vet hvor sikringen er plassert  ;)
Dersom du hadde orket å slå opp i en manual for bilen så finner du også ut hvor den er. Det burde ta deg under 5 minutter.
Manualen har du på storskjermen hvis du ikke har lastet den ned som pdf.
chimay1969
Jeg spurte etter at jeg hadde vært gjennom hele manualen uten å se at det sto noe om sikringene. Kan hende jeg har oversett noe. Er det mulig å få et hint om hvilken side akkurat det står på?
Torkils
Søk på sikring i manualen gir bare to treff. Ingen av de sier noe om hvor sikringene er.
2014 E UP!
TMX 75 bestilt juli 2016, levert september 2016.
Rico
Jeg er også interessert i hvor man finner noe om sikringer i manualen.
TpGn
Den eneste sikringsboksen (det finnes 3) som er (enkelt) tilgjengelig for brukeren er den som sitter i frunk. Du må løfte opp det lange brede plast-dekselet som ligger mellom frunk og frontrute, da finner du sikringsboksen på førersiden. Veldig lett å komme til og lett å løfte dette plast-dekselet.
Det sitter også en sikringsboks bak høyre kicker-panel (til høyre for gassfoten når du sitter bak rattet). Denne er litt mere kjelkete å komme til. Hvor den tredje befinner seg på Model X har jeg ikke klart å finne ut av. Tesla har for øvrig liten eller ingen informasjon tilgjengelig for forbruker angående hvilken sikring som gjelder hvilket system.  :-\
Sig. X P90DL - Signaturmedlem TOCN
chimay1969
Eksakt. Den i frunk kjenner jeg til men med et 30-tall sikringer og at det ikke står hva som er hva gjør jo at man må kjøre inn på SC i stedet for å fikse det selv...
lunitiks
Ifølge kretsskjemaet er ikke vindusviskene sikret med en vanlig sikring, men med et MICRO280-relé:
Den skal stå i frunk, førerside, lokasjon K100 i sikringsboksen (følgende sikringer skal stå rundt/ved siden av denne: F103, F104, F105, F106, F130, F131 og F132).
Ellers så har du to dedikerte sikringer for "Wiper De-Ice" i kickpanel-sikringsboksen
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
lunitiks
TpGn
Noen som vet om Bjørn hadde tatt en shutdown på bilen FØR han begynte å plukke ut sikringer?
