Stopper å lade etter ca 1 min
Startet av Siki, fredag 10. februar 2017, klokken 22:54
Siki
Hei.
Har problemer med lading av e-up. Problemet er at den slutter å lade etter ca 1 min. Før den lader blinker det grønt og fint, men etter ca 1 min skrur ladelyset seg av, hører et klikk fra ladekladden og noen grønne lys forsvinner.
Før lyste den gult/blinket grønt og så skrudde seg av. Nå i dag har den lyst grønt når man plugger i ladekabelen og venter 1min. Grønt solid lys betyr fullt batteri men f.eks. var det 80km igjen når jeg koblet til i sted.
Problemet er uans at ladingen skrur seg av! Hva gjør man, noen andre som ja hatt problemet?
Mortstokk
Sitat fra: Siki på fredag 10. februar 2017, klokken 22:54
Hei.
Hadde samme problem. Resetting av ladekladd fungerte heller ikke.
Møller konkluderte med at det var elektronikken i ladekladden på ledning det var noe feil med. Fikk en ny versjon ladeledning, som forøvrig ser ut som en mye billigere modell en den med plast-futteral rundt. Men uansett fungert utmerket siden bytte av ledning.
aageaasved
Flyvind
Dette problemet hade også vi. Det var når det var programmert inn avgangstid med henblikk på forvarming. Under E styring på kjørekomputeren var det haket av for avgangstid både for lading og klima. Etter at vi fjernet haken for lading og kun klima, fungerte det igjen.
2017 i3
2015 Eup solgt
