Scan My Tesla: CANBUS Android-app
Startet av amund, lørdag 03. desember 2016, klokken 21:53
amund
#150
Sitat fra: Lynet på mandag 05. juni 2017, klokken 23:47
Nå er det straks en måned siden du annonserte stor oppdatering amund........
I know...
Jeg må nok dele den opp, jeg har gapt litt for høyt. Jeg lover at det SNART kommer en UI-update, denne har allerede (driver og tester hver dag) customizing av innhold i tabber som blir lagret til neste gang, og at OBD-adapteret blir lagret til neste gang, pluss en del rydding i tabber og menyer. Justerbar størrelse på tekst, per tab.
Den har også et bedre 'spamfilter' fra billige OBD-adaptere, så man får færre crazy values.
Det jeg imidlertid må utsette mer er total omskrivning av obd-apter-kommunikasjonen, som jeg har begynt på, som f.eks. takler at man går fra bilen og kommer tilbake, uten at appen kræsjer... dette krever ufattelig mye tid sittende i bilen med PC, og jeg har ikke hatt tid til å programmere og teste det ferdig, så det må jeg nok utsette en stund til.
Dette med loading/saving/fortsetting av trips er heller ikke helt ferdig, det må bli komme litt senere.
amund
bjornb
Takk for oppdatering. Synes det virket som om jeg fikk færre rare verdier med min ELM327 dongle ja.
Kunne det kanskje vært mulig å fått flere trinn på skriftstørrelse justeringen (med noe mindre forskjeller mellom hvert trinn)?
Har bestilt meg en MX bluetooth dongle nå også.
Tesla Model YP - tidl.: Model Y LR, Model S 90D
bjornb
Jeg fikk min MX bluetooth dongle i dag, det var en annen ytelse kan en si ja :). Mye hyppigere oppdateringer på verdier som blir lest av. Jeg vil anta at evt logger vil bli tilsvarende større også?
Lynet
Har kommet med ønsket tidligere, men gjentar det: Er det ikke mulig å få valg for hvor ofte det logges.
Vil man se på temperaturendringer i batteriet ved kjøring eller lading holder det å logge en gang i minuttet.
Valg på maks, 0,001 - 0,1 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 30 - 60 sekunder intervall hadde vært toppers.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
bjornb
Sitat fra: amund på mandag 05. juni 2017, klokken 23:23
Klarer ikke helt å forstå hva den mangler i forhold til MX. Ford og GM canbus? Hva med tesla canbus? Du får sende dem en mail og høre.
Jeg spurte scantool.net:
SitatThere is no performance difference between the two.  The OBDLink MX can access an addition CAN network (Ford MS-CAN) using pins 3 and 11 and SW-CAN using pin 1.  The OBDLink LX does not have to these pins.
Ser ut som LX utgaven også burde fungere fint da..?
amund
Sitat fra: bjornb på torsdag 15. juni 2017, klokken 21:30
Høres sånn ut!
amund
Sitat fra: Lynet på onsdag 14. juni 2017, klokken 07:55
Hvis du syns det er for mye data, sett på et filter i excel kanskje? Du vet at om du f.eks. logger temperatur-tabben, så får du kun de dataene, ikke sant? Og at de oppdaterer seg ganske sjelden?
Igjen, hvis det er Excel du sliter med, prøv UDPLogger-verktøyet mitt, har testa det med 50 mb csv-filer, det kan fortsatt scrolle og zoome, selv om det går litt tregt.
amund
Versjon 0.9.6 er live. Nå med multiple trips, og lagring av trips, og nøkkelen til å få til dette var AC/DC charge counters, takk for tips bjornb!
Her er turen min Oslo-Prekestolen-Oslo:
bjornb
Er det mulig å se totale for AC / DC lading også?
Fant ikke noe i appen, synes det kan være interessant å se totalt akkumulert lading fordelt på AC/DC også.
amund
Sitat fra: bjornb på torsdag 20. juli 2017, klokken 22:33
Ja, de ligger ihvertfall under All-tabben, og under Total. Men jeg får det ikke til å stemme med total Charge på min bil, mulig de ikke begynte å telle fra bilen var ny men fra en viss softwareoppdatering? Ikke godt å si.
bjornb
#161
Differansen som mangler er kanskje akkumulert regenertert kWh?
Edit:
Fant verdiene nå, rart jeg ikke så de tidligere i dag..
Ja, det stemmer når en summerer regen også (1kWh feil, men sikkert en avrunding som skjer et sted..):
snd
Kanskje dette vinduet blir å se på finn-annonsene fremover mtp. struping av DC lading på 90-pakkene?
P85D (+)
Roadster Signature 250 Sport
P85 RIP 19.11.2013 - 9.8.2014
amund
#163
Sitat fra: bjornb på torsdag 20. juli 2017, klokken 23:17
Stemmer ikke på min, men gjetter at lade-tellerne dukket opp i en eller annen update og ikke har vært der siden starten.
(Regen total regner jeg altså ut selv, Regen=Charge-AC charge-DC charge)
bjornb
Det stemmer nok, sigurdi så også etter disse verdiene på noe can-bus dump data han hadde liggende, og kom frem til det samme.
