Kondensproblemer frontkamera?
Startet av Chris Aurora, onsdag 30. november 2016, klokken 07:37
Chris Aurora
Har i den siste tiden opplevd at TACC/Autosteer har vært mindre enn vanlig pålitelig i visse tilfeller, og da spesielt etter å ha kommet ut av tunneler med duggproblemer, eller om morgenen rett etter defrost. Det kan ta opp til 20-25 minutter etter å ha kommet ut av tunnelen før de hvite strekene dukker opp på dashboardet, og så mye som 10-15 før TACC vil bli satt i de værste tilfellene.
Får ikke observert hvordan det ser ut når man tross alt sitter i bilen og kjører, men det virker som om kameraet blir midlertidig "blindt", men det er også tilfeller hvor jeg ser svarte linjer som representerer kjørefeltet, men AP vil ikke slå seg på.
Kan det være fuktproblemer / kondens inne i huset til kameraet eller er det bare "sånn det er om vinteren"? Skal få SC til å se på det neste gang jeg er innom
Tesla S 2014 AP1 "med alt" - SOLGT
Tesla 3 2021 LR AWD MF824xxx
Tacc slår seg ut ved lav sol eller ved kjøring mellom kraftige regnbyger her. Og ved snø på radaren. Er nok langt fra optimalt designet dette, i det minste burde man fått beholde simpel ccv når det skjer.
Lynet
Er det noen som i hele tatt har tatt tak i dette problemet?
Utrolig irriterende å sitte med foten på pedalen hele vinteren.
Hvem bør trykkes på for at det skal komme et valg om kun CC når forholdene krever det?
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
lunitiks
Sitat fra: Lynet på fredag 02. desember 2016, klokken 20:04
OOOoo, like the attitude, men dette tror jeg du skal putte i glemmeboksen.
I mellomtiden kan du sende en lottokupong til elon@teslamotors.com
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
Man blir kvitt alle bugsa ved å deaktivere AP - pakka  :D
jlan
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
lunitiks
#6
Krispige 10 minus i dag, og TACC ga opp flere ganger. Tenkte mens jeg satt i bilen at dette *kunne* ha sammenheng med at jeg slo på Defrost-knappen (varmetråd rundt/foran kamera), og at dette genererte dugg som blokkerte kamerasynet.
Det virket i alle fall sånn mens jeg satt og kjørte: Jeg slo av og på Defrost flere ganger og problemet syntes å følge etter. Ikke 100% sikkert fordi det tok kanskje 30-60 sek. eller så, før Cruise Not Available slo inn. Kan være tilfeldig.
Uansett: Når jeg parkerte så jeg tydelig dugg foran kameraet (på innsiden av frontruta; nyttet ikke å rengjøre fra utsiden).
Jeg vet som sagt ikke om dette skjedde p.g.a. Defrost - det kan like gjerne være generell varmeoverføring fra kupé og inn i kamerahus - men uansett så oppstår kondens som følge av en kritisk temperaturdifferanse mellom luften foran kameralinsen og overflaten av frontruta på innsiden (duggpunkt)
EDIT: Når jeg studerer bildene i ettertid, ser jeg at det faktisk er ganske sannsynlig at duggen (dugget? duggin?) skyldes den oransje varmetråden foran kameraet. Fordi selv om duggión tilsynelatende er konsentrert over varmetråden, må man huske at vinduet skrår nedover og at varme stiger oppad. Eller plukker jeg bær?
Løsning: kjør med -7 grader inne i kupeen.
Seriøst, dette skal jeg teste. Klimaet vil gå brått fra plussgrader og vått til mange kuldegrader på tidlignatta her, og da skulle vel ting ligge til rette for å framprovosere dette om "alle har fått".
lunitiks
Ah, endelig tilbake. Ja for all del, dette bør testes av andre også. Nekter å tro at jeg har en mandagsbil!  ::)
Sitat fra: lunitiks på tirsdag 03. januar 2017, klokken 19:00
Joda, du har bare samme mandagsbilen som alle andre ;)
Havebigfun
spørsmålet er om kupeluften sirkulerer gjennom kamerahuset eller om det skal være hermetisk lukket. Kjører du med klima på lunitiks? Er det kondens andre steder på rutene enn i kamerahuset?
lunitiks
Kun kamerahus. Hermetisk lukket - ingen ventilasjon der inne. I motsatt fall hadde vi sett dråper også
gigafactory
Havebigfun
Sitat fra: lunitiks på tirsdag 03. januar 2017, klokken 19:33
Da er det feil på dit -det er åpenbart ventilert ettersom det fanger kondens- reklamer hvis du mener det skal være hermetisk lukket (jeg antar det og -men har ikke kompetansen til å ha sterke meninger)
lunitiks
#14
Med "hermetisk lukket" mente jeg ikke vakuum - jeg mente bare "tett" i motsetning til "ventilert" (luftsirkulasjon fra kupe) som det ble spurt om. Noe luft er det åpenbart der inne
