TMX 90D -> 100kWh?
Startet av hnrk, mandag 03. oktober 2016, klokken 00:41
hnrk
Så, 'alle' snakker om at batteriet i en 60D egentlig er 75kWh som er låst ned i software. Og det gir jo forsåvidt mening og er hyggelig for de med 60D siden de sparer batteriet sitt litt.
Så da lurer jeg jo, 90D vs. 100D, er det egentlig et 100kWh batteri, eller er batteriet i 90D og 100D ulike?
X90D på vei: Midnight Silver Metallic, 7 seter, AP2 m/selvkjøring, premium, vinterpakke, hengerfeste, digert glis hele dagen
De som har vært målt foreløpig har vel vært 90kWh. Tesla sa vel også at produksjonskapasiteten var lav på 100kWh batteriene, så det ser ikke ut som om 90kWh batteri blir SW oppgraderbare.
Epleskreller
Men, om du bestiller 90D med levering langt ut i neste år kan det hende det blir softwarebegrenset 100- batteri.. Her er det bare å spekulere :)
Har bestilt 90D femseteren og håper de gir den ett 100- batteri,  men tror ikke det blir det.. (levering avtalt til mars)
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
Øggen
Ifølge "rykter om uttalelse fra tesla personal", skal P90 modellene ut iløpet av denne uken.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/p90d-to-be-discontinued.80309/
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
hoffa
Sitat fra: Øggen på onsdag 02. november 2016, klokken 19:36
ja, og nå er P90 borte....
P85 solgt
Model X P100DL mars 2017
TOCN signaturmedlem og Elbilforening medlem
Øggen
Sitat fra: hoffa på fredag 04. november 2016, klokken 09:00
340 fuckings tusen. Det e latterlig når bilen ellers e lik. Greit det e større motor bak, men samme understell, optikk osv..
Men la gå, den som vil skal få lov..........
X75D Med alt......
Kim Kim
Min bil kommer vel også i mars forhåpentligvis, X90D. Om den får et SW begrenset 100 kwt batteri så man alltid kan lade til 100% blir det liv i leieren.. krysser fingrene.  :)
Model S P100D Des 2017 - Bananas
Model X 100D - Aug 2017 -Okt 2017 med alt ink FSD, Ultrawhite interior. Solgt, bomkjøp
Model S 90D AP2 -Jan 2017-aug 2017 med Light Harmonics oppgradering
Model S 85D - 2015 - Desember 2016
Model 3 - Reservert
Kim Kim
Tror dere forresten at 100D vil få bedre akselerasjon enn 90D?
Model 3 - Reservert
Jepp. Ettersom P100D går bedre enn P90D så skal du ikke se bort ifra det :)
Så også en test av P100D på supercharger og det så ut til at den lader enda raskere enn 90-batteriet. Ble hevdet ca 114kW ved 50% SOC. Der har jeg bare 106-107kW.
Epleskreller
Sitat fra: Øyvind.h på tirsdag 15. november 2016, klokken 08:14
Men, 90D er vel ikke begrenset ut fra hva batteriet kan levere?? Samme batteri i P90D og da er det noen sikringer eller noe sånt?
Jeg tipper de ikke gir bedre performance, selvom det muligens er mulig.
Bjoris
Veldig tvilsomt om det vil levere 100 batteriet som 90, er det ikke sterke produksjonsbegrensninger på 100 batteriet da? Forstod det jobbet på spreng med å øke kapasiteten pga etterspørselen etter 100 batteriet så de vil neppe levere ett slikt etterspurt produkt som 90... og dermed gå glipp av penger, pluss at de ikke dekker etterspørselen...
jlan
#11
Det er to utsagn fra Musk som er viktige når deg gjelder disse batteriene:
1)"Musk revealed a bit more about the increase in energy density of the cells in the new 90 kWh pack. During a conference call, Musk told reporters that "it is, actually, as a result of improved cell chemistry. We're shifting the cell chemistry for the upgraded pack to partially use silicon in the anode. This is just sort of a baby step in the direction of using silicon in the anode. We're still primarily using synthetic graphite, but over time we'll be using increasing amounts of silicon in the anode."
2)"The cell is the same [in the P100D], but the module and pack architecture is changed significantly in order to achieve adequate cooling of the cells in a more energy dense pack and to make sure we don't have cell to cell combustion propagation."
Det er altså en oppgradering som går på celle kjemi for å komme til 90kWh, og en helt annen endring som går på ny kjøleteknikk og tettere pakking som tar det videre til 100kWh.
Det neste steget er sannsynligvis overgang til større celler. Jeg antar at vi får se 105 eller 110 om et års tid.
Det som er vanskelig å forutsi er hvordan de mindre batterialternativene vil bli. Jeg tipper det etterhvert går mot samme  teknologi i alle batteriene, og at antall celler eller blokker vil skille alternativene.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Kim Kim
#12
Sa ikke Elon at det ikke ville bli fokusert på batterier over 100kwt?
De legger kanske heller tiden på å gjøre de mindre, lettere, mer effektive og med raskere lading?
Ikke at jeg tror spesiellt mye på at de vil stanse på 100 kwt da.
Model 3 - Reservert
jlan
Sitat fra: Kim Kim på tirsdag 15. november 2016, klokken 10:29
Kanskje litt off topic, men han har også nevnt løsninger ett fast batteri og ett tilleggsbatteri som man for eksempel  kan leie og bytte på hurtigladestasjonen.
Hvis det blir vanlig å kjøre i høye hastigheter, så er jo selv 100kWh lite. Ved å sette inn i de utmerkede regnearkene til eivhelle finner jeg at et 100kWh batteri tømmes på under en halvtime i 250 km/t.
http://www.prnewswire.com/news-releases/tesla-motors-ceo-elon-musk-confirmed-the-concept-of-mobile-batteries-as-range-extenders-567688811.html
2021-2021: TMY LR
lunitiks
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
