Elektrisk ATV prosjekt
Startet av EVlithium.net, torsdag 30. september 2010, klokken 11:09
EVlithium.net
jeg driver å bygger om en ATV moped til elektrisk drift...  den har fått en 48volts shunt viklet motor på 6,6kwatt... og en 95kg 75aha 48volts batteripakke...  den gjør 45kmtimen å enda har jeg ikke funnet rekkevidden men jeg har kjørt i skauen i 2 timer i strekk uten at det enda ble tomt batteri.
den er snart ferdig utviklet og da skal jeg ned på biltilsynet en tur å høre hva jeg trenger for å få EL skilter :)   har foresten vert  der allerede å det hørtes veldig positivt ut.
Webstore: www.evlithium.net
Imponerende.
Alltid kjekt å se slike prosjekter. Og hvordan man kan få ting til, bare man vil.
Lykke til hos biltilsynet.
La oss få høre hvordan det går. Håper en dag å bli ferdig med eget mopedbilprosjekt, og da er det greit å vite hva biltilsynet godtar og hva de ikke godtar.
bosonic
Det ser ut til å være en skikkelig kraftplugg du har laget!
Tipper du kan dra 10ton + på flatmark ;D
Spennende å følge med videre.
EVlithium.net
vel 10ton var jo litt drøyt da...den børner på tørr asfalt ja..men klarer ikke reise seg på 2 hjul..
El rayo
Flere ATV'er og lignende på http://www.evalbum.com/type/ATVU/16
Kanskje du lager en side der, la2ula?
EVlithium.net
#5
da har jeg lakt den ut på evalbum.com også...
http://www.evalbum.com/preview.php?vid=3488
EVlithium.net
#6
I dag er søknaden levert til "Om og Oppbyggnings Gruppen"
Så da er saken startet!  så får vi se da hvor lang tid dette tar :)
Her kan du se søknaden jeg sendte:
El rayo
#7
Bra, gratulerer! Skal bli interssant å se svaret som du får. Håper det er mer positivt enn det standardbrevet jeg fikk! http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=1539.msg15083#msg15083
EVlithium.net
#8
svarbrevet fra Statens Vegvesen Opp å Ombyggingsavdelingen
EVlithium.net
da er det bare å begynde å sette på merking på komponentene og finne en som har testutstyr for å dokumentere preformense av motor å dreimoment...
da blir det vel EL skilter da :)
Rav4_EV
#10
Skal du spørre dem om hvorfor du skal forholde deg til ECE100?
Dette (ECE100) regelverket er for kjøretøy klasse M og N. En firehjuls motorsykkel er ingen klasse M eller N kjøretøy, men har klasse L7e, eventuelt L6e (mopedbil).
Les paragraf 1 Anvendelseområde  ::)
Med dette får du strengere krav enn om du vil produsere et nytt kjøretøy.
Her har amatørene i Vegvesenet fattet vedtak!
22' X Plaid
EVlithium.net
Ja der sier du noe.... hm...  jeg har ikke satt meg så godt inn i de reglene enda men det har vel en hel del å si for meg der kansje?
EVlithium.net
Jeg sendte dem dette svaret i dag så får vi se....
Ladefabrikken
Utrolig bra svar til statens vegvesen ;D  Jeg tror de er klarover at det var feil, men at de legger med dette for å skremme deg til å ikke gå videre med prosesen. Jeg fikk også svar som ikke stemte når jeg søkte om ombygging av 2EL men som senere viste seg å være feil.
På denne måten skremmer de bort 99% av de som søker om ombygging. Hvis du får mer svada svar så bør du
møte opp på trafikkstasjonen din og be om å få snakke med en som kan svare deg på dine spørsmål. Spør etter email adressen hans og send ombyggings beskivelsen til han. Da har du et navn og en persjon du kan forholde deg til.
Det skal bli artig å se hva du får for et svar etter det siste brevet ditt.
Lykke til og ikke gi opp.
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
EVlithium.net
Jeg trenger egentlig bare å ta den med til et godkjent verkstet for å få dem til å typegodkjenne den på nytt..det er vel stort sett nesten det samme som en eu-kontroll vil jeg tro.... også trenger jeg også en dyno test som dokumenterer motor effekten ...  så er vel alt i boks tror jeg!  :)
