Sv: 40kWh batteri i 2017 Leaf?
Startet av jensjacob, søndag 24. juli 2016, klokken 01:47
jensjacob
Hvad sker der ved det rent mekanisk i bilen hvis man slår tænding helt fra mens man kører ?
Det skete ved lav hastighed for mig idag og uden sikkerhedssele på. Jeg kørte på en parkeringsplads og skulle til at ud for at åbne en låge. - Havde lidt travlt...
Udover at alt slukkede i bilen så oplevede jeg også at den bremsede ret kraftigt - lidt ligesom B mode i høj hastighed.
Kan det være den mekaniske P-bremse der slår til der ?
Gearvælgeren stod selvfølgelig i D.
Da jeg startede bilen igen bagefter var alt normalt, men jeg nåede lige at blive lidt bekymret.
Det virker som om bilen er idiotsikker på det område....  ::)
carboncarstenDK
Har prøvet det samme med ca. 90 kmt. og bilen bremsede ned til stop i nødspor.
Jeg kunne ikke starte bilen igen før den stod stille, sikkert fordi man skal aktivere bremse ved start og jeg havde nok at gøre for at komme i nødspor ;o))
Så jeg tror ikke at der sker noget med bilen...
CC
gak
startknappen og knappen for å forskjellige modus (eco sov) er farlig nær hverandre. Jeg har trykket feil flere ganger. Bilen slår av alle lys. Trykke inn bremsene og starte på nytt går kanskje, men jeg fikk det ikke til. Heldigvis hadde jeg mulighet til  å trille inn til siden.
Polo 2.5
gamer73
UFF...aldri opplevd, men det må ha vært en sinnsyk ekkel opplevelse!
