Sv: Kansellering av reservasjon
Startet av BingoBonzo, fredag 01. juli 2016, klokken 12:33
BingoBonzo
Er det noen som har kodet noe kult/spennende på I3? Hva ligger eventuelt åpent som man enkelt kan sette aktivt?
BMW G20 - 330e 2020
BMW F15 - X5 40e 2017 (Solgt)
BMW I01 - I3 2016 (Solgt)
BMW E70 - X5 4.8i 2007 (Solgt)
BMW F01 - 740D XDrive 2011 (Solgt)
BMW E91 - 316i MSport 2009 (Solgt)
BMW E61 - 525 DAT 2004 (Solgt)
BMW E39 - 528 iAT 2000 (Solgt)
RAS
Radio av når man åpner døren - idiotisk at bilen dundrer med godlåten helt til den blir låst...:)
US-Blinkers, parklys i blinklysene foran
Baklysene tent med DRL foran
Tror det var det hele, kom ikke på noe mer i farten
Snart i3 94Ah Fluid Black
2015 i3 Arravani Gray
Ang. radioen så er det bare trykke på start/stopp-knappen en gang til (uten at bremspedal er trykket ned) så "slår du av tenningen" helt. :)
Reservert TM3 22.03.17
Sungrazer
#3
Jeg vet hva jeg ville gjort: Endret det slik at bilen fikser å bytte fra sommertid/vintertid på egen hånd. BMW har fjernet valget som ellers er der.
Jeg ville også kodet slik at bilen starter opp i ECO Pro og åpnet opp for video visning på skjermen når man står på hurtiglading f.eks.
2015 BMW i3 - (solgt)
2018 BMW i3 - LCI Imperial Blue Metallic
Sitat fra: Sungrazer på onsdag 27. april 2016, klokken 21:29
Jeg og - kjører alltid i ECO Pro og irriterer meg over at jeg ikke kan sette dette fast. Forstår heller ikke at klokka ikke stiller seg automatisk, men det kommer langt bake fast kjøremodus i prioritering.
pkhamre
2018 Tesla Model X75D - Uglen
Johnnis
Er det mulig å kode bilen til å ikke trille mens jeg har foten av fartspedalen?
Tinhlevan
Jeg er ikke mer enn gjennomsnitlig god på data, er dette med koding noe man kan utgi seg på egenhånd? Og hva er fremgangsmåten for koding?
RodeoKlovn
Sitat fra: Ras på tirsdag 26. april 2016, klokken 12:44
Har du et bilde av bilen forfra med US-blinkers? Har alltid likt dette på andre modeller fra bmw.
BMW i3 Fluid Black
BingoBonzo
Fikk koblet meg opp til bilen, nå snakker vi sammen :-)
Fant også mye ting man kan kode, har ikke testet disse, så selvfølgelig alt på eget ansvar..
ACSM Module:
SeatBelt Reminder Lights OFF
3001Gurtzustandsanzeige_Beifahrer (Driver)          Set to: nicht_aktiv
3001Gurtzustandsanzeige_Fahrer (Passenger)          Set to: nicht_aktiv
Disable Welcome 3 Gongs:
   3001  Initialwarnung                   Set to: nicht_aktiv
SeatBelt Reminders/Sound OFF
3001SBR-PreWarning_Fahrer (Driver)             Set to: nicht_aktiv
3001SBR-PreWarning_Beifahrer (Passenger)         Set to: nicht_aktiv
BDC Body Module:
Change Behavior of 3rd Button on Keyfob (short, med, long press of button)
   30D0  RC_DEFAULT_IDG_3RD_BUTTON_SHORT      set to: option below
30D0  RC_DEFAULT_IDG_3RD_BUTTON_MID         set to: option below
30D0  RC_DEFAULT_IDG_3RD_BUTTON_LONG         set to: option below
30D0  RC_DEFAULT_IDG_4TH_BUTTON_SHORT      set to: option below
30D0  RC_DEFAULT_IDG_4TH_BUTTON_MID         set to: option below
30D0  RC_DEFAULT_IDG_4TH_BUTTON_LONG         set to: option below
Wert_00 = No Action
Wert_02 = Open Trunk (rear Boot)
Wert_03 = Panic Alarm
Wert_04 = Follow-Me-Home (find car in dark parking lot – lights on)
Wert_05 = Open Frunk (front boot)
Wert_07 = Auxillary Cooling
Auto Start/Stop OFF by default
   3023TCM_MSA_DEFAULT_OFF               set to: aktiv – werte=01
Auto Start/Stop – Remember LAST Setting
   3023TCM_MSA_MEMORY                  set to: aktiv – werte=01
Unlock all doors with engine off (Single-Pull Handles):
   3040VAM_UNLOCK_KL15OFF_AFTER_PIA_AUTO_LOCK   set to: aktiv
Electronics off when door opened
   3020TCM_LOGIC_R_OFF_DOOR               set to: aktiv
Start Car by pushing button (hold brake not needed)
   3000TC_STARTLOCK_BRAKE               set to: nicht_aktiv
   3000TC_STARTLOCK_DRIVINGREADINESS         set to: nicht_aktiv
Increase DRL Brightness to be brighter (increases voltage to the LED Bulbs)
   3062  MAPPING_STANDL_V_L_PWM_LEVEL_1          set to: 13.7v
   3062  MAPPING_STANDL_V_R_PWM_LEVEL_1         set to: 13.7v
   3062  MAPPING_PARKL_1_V_L_PWM_1_LEFT         set to: 13.7v
   3062  MAPPING_PARKL_1_V_L_PWM_2_RIGHT         set to: 13.7v
Close windows, sunroof & mirror from key fob:
   3056  KOMFORTSCHLIESSUNG_FB (Comfort Access ONLY)   Set to: aktiv 00
   3110  ASP_BEIKLAPPEN                  Set to: aktiv
3110  ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN       Werte=01
   3110  ASP_AUSKLAPPEN_NACH_KOMFORTSCHLIESSEN   Werte=01
Set Mirror Fold Delay Time
   3056KOMFORT_SCHLIESSEN               Werte=00
Change Mirror Un-Fold Automatically at XX Speed (Binary value in Werte):
   3110  ASP_GESCHWINDIGKEIT_AUTO_AUSKLAPPEN       Werte=14 (12Mph)
Turn off front window roll-up door interrupt (Auto-Up when door is not closed):
   3050  FH_TUERAUF_STOP_MAUT             set to: nicht_aktiv
Change Triple-Blink Count to another Value:
   3068  BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP
                        Werte = # blinks-1 (ie. 4 blinks = werte=3)
Turn on Brake Force Flashing with Hard Braking:
   3068  ESS_AKTIVIERBARER_AUSGANG            set to: bremsclicht blinkend
Tilt Passenger Mirror farther down when in reverse
   3110ASP_BORDSTEINAUTOMATIK_DELTA         Werte=4B
Ambiance Lighting controlled independent from Dimmer Switch
   3070  AMBIENTE_NACHFUEHRUNG            set to: nicht_aktiv
Enable Illumination of Exterior Door Handle LEDs when in Reverse
   3070OVT_BEI_REUCKFAHRLICHT            set to: aktiv
Turn on Fog Lights with Welcome Lights:
   3063  MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF          Werte=10
   3063  MAPPING_NEBELSCHW_R_PART_OF          Werte=10
Activate Rear Fog Lights (Euro-Switch or Mod Needed to switch in order to work):
   3068 NSL_Verbaut                     Set to: Verbaut
3064 Mapping_Nebelschlussl_L_output            Set to: nsl_l
3064 Mapping_Nebelschlussl_L_Function         Set to: nebelschlusslicht
3064 Mapping_Nebelschlussl_R_output            Set to: nsl_r
3064 Mapping_Nebelschlussl_R_Function         Set to: nebelschlusslicht
Turn On Tail Lights with DRLs:
   3062  MAPPING_TAGFAHRL_1_V_L_OUTPUT         set to: tfl_l
Auto Headlight Turn-On/Off Sensitivity:
3130RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ              set to: option below
3130RLS_FLC_SCHWELLWERT_SATZ                set to: option below
Options:
normal = normal
empfindlich = sensitive
sehr_empfindlich = very sensitive
unempfindlich = insensitive
HU_NBT or HU_ENTRYNAV:
Enable AM Radio
   3002RADIO_BAND_KW                  set to: aktiv
Enable Hold-Mode for Range Extender
   3000  EV_MENU_AVAILABLE               set to: rex
Once enabled, under Settings in iDrive  Auto eDrive to enable REx manually (once battery is below 75%)
Set cell phone ringer as primary
   3001INBAND_RINGING                  set to: aktiv
Disable Auto-Locking of Doors once begin driving
   3000DOOR_LOCK_AFTER_DRIVING_AWAY         set to: nicht_aktiv
Change Navi Voice to British English
   3000LANGUAGE_ENGLISH_UK               set to: master
3000LANGUAGE_ENGLISH_US               set to: nicht_aktiv
Video In-Motion  (No Longer need to be stopped with parking brake set to view videos)
   3000  SPEEDLOCK_X_KMH_MAX              werte = FF
   3000  SPEEDLOCK_X_KMH_MIN                 werte = FF
   3000  VIDEO_HANDBRAKE               set to: nicht_aktiv
   3000  VIDEO_FRONT_LOCKED               set to: nicht_aktiv
   3000  VIDEO_SPEEDLOCK_CONDITION            set to: none
Navi Trip-Import
   3000NAVI_TRIP_IMPORT                  set to: aktiv
Navi Fuel-Stop Proposal Along Route
   3000NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL            set to: aktiv
Enable Video Files from USB
   3000ENT_CODEC_OGG                  set to: aktiv
   3000ENT_CODEC_XVID                  set to: aktiv
   3000ENT_CODEC_VCD                  set to: aktiv
   3003API_USB_VIDEO                  set to: both
Add GPS Current Location to Navi Menu Items
   3000NAVI_POSITION_MENU               set to: aktiv
Enable the function of saving video files to NBT Hard Drive for play later
   3000  ENT_MC_VIDEO_SUPPORT               set to: aktiv
Disable Office Function Speed Lock-Out
   3000 OFFICE_MESSAGES_SPEEDLOCK_CONDITION      set to: nicht_aktiv
Enable Full Text Lines in Office While Driving
   3003  PIM_DRIVING_TEXT_LENGTH            set to: whole text
Disable Audible Chirp/Beep When Locking Car
   3000  ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM            set to: nicht_aktiv
Enable Speeach Input for E-Mail or SMS
   3003  SPEECH_2_TEXT                  set to: aktiv
Enable Time-Stamp Display for Call Log
   3003  TIMESTAMP_DISPLAY               set to: aktiv
Add Temperature & PSI to tire monitor screen
   3001RDC_SAFETY                     set to: aktiv
Disable Legal Disclaimers
   3001LEGAL_DISCLAIMER_TIME               set to: kein_ld
   3001MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER            set to: kein_ld
   3001MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER            set to: kein_ld
Change i-Drive Animation to ///M Logo
   3001STARTUP_EMBLEM                  set to: variant_01
Change iDrive Animation to Standard BMW Connected Drive:
3001STARTUP_EMBLEM                  set to: variant_00
Enable Developer Menu
   3000  ENTWICKLER_MENUE               set to: aktiv 01
IHKA Module:
HVAC System Remembers Last Setting
   3000OFF_MEMORY                  set to aktiv
HVAC System Remember Air ReCirculating (ALWAYS AUTO by default on startup)
   3000MEMORY_UMLUFT                  set to: aktiv
KOMBI or BKOMBI Module:
Show Digital Speed in MPH in Instrument Cluster (active by BC button cycle)
   3000BC_DIGITAL_V                  set to: aktiv
Enable GPS-Sync for Clock to Instrument Cluster
   3000GPS_UHR                     set to: aktiv
Alter Range Extender activation  battery capacity level:
   3000 SOC_HOLD_POSITION               werte = hex value xx
   Units are 0.5% --  default = 0C which is 6%   ie. 18 = 12%
Increase computer-limited fuel tank capacity of REX to full 2.4 US Gallons physical capacity
   3005TNK_VOLL_ANZEIGE               set to: 8_liter
3005 TNK_LITER_RECHTS               set to: mcv_rex_liter_kl_rechts
   3005TNK_OHM_RECHTS                  set to: mcv_rex_ohm_kl_rechts
PMA_PDC Module:
Enable Rear-View Camera at all Speeds
   300Bd_schwelle_2kmh                  werte = FF
300Bv_schwelle_2kmh                  werte = FF
BMW G20 - 330e 2020
meshintas
Noen som vet hva dette egentlig betyr? For jeg har lagt merke til på min bil nå, så justeres kun speilet på høyre side nedover ved rygging. mener bestemt at før så justerte begge speilene seg nedover..
Vind
Sitat fra: meshintas på søndag 13. november 2016, klokken 15:46
Dette trenger man ikke kode.  Man kan bruke speiljusteringsknappen til dette - står den til venstre justerer ikke høyre speil seg ned ved rygging, står den til høyre gjør den det.
Veldig mange av funksjonene mange koder er tilgjengelig i menysystemet.
meshintas
Det hadde jeg ikke fått med meg gitt :p. men hva med venstre speil, skal det justere seg ned ved rygging også?
Mr.Zero
Sitat fra: meshintas på søndag 13. november 2016, klokken 17:15
På i3 er det høyre speil som justeres ned. At venstre speil justerer seg ved rygging er ikke vanlig, selv om det kanskje finnes de bilene der det skjer.
Ski
BMW i3 Full Pakke Protonic blue
Usikker på detta
Noen som kunne tatt seg tiden til å gi en liten innføring i hvordan en slik "koding" foregår? Hvor gjør man dette, i bilens "meny"?
Er det "ok" fra bmw``s side at vi driver med dette? Og eventuelt, er det enkelte kodinger man bør styre unna med tanke på bilens garanti om noe galt skulle skje?
