Rødblink i ladeindikator
Startet av Raftepapp, lørdag 27. februar 2016, klokken 20:35
Raftepapp
Når jeg setter bilen på lading avbrytes ladingen. Skjedde tilfeldige ganger til å begynne med, men nå har det etterhvert blitt ganske konsekvent.
Setter i laderen, hører et relé slår inn, så pulserer det grønt.
Etter ca 15 sekunder hører jeg et relé kutter, så lyser der gult.
Ganske snart skrur den på ladingen igjen, men av igjen etter ca 15 sek.
3 ganger gjentar den forsøket på å lade, etter 3. gangen blinker den rødt en stund, så blir alle lys borte. Når jeg så trykker på knappen ved ladeporten (eller starter via app) startes ladingen og fullfører uten videre problemer.
Samme feil med ladekabel og på fastmontert 16A lader. Dette har ikke noe med ladeinnstilliger å gjøre.
Har andre vært borti samme feilen? Hva ble isåfall gjort?
Homecast
Ladet noen andre steder?  kan være jordfeil hos deg
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Raftepapp
Har egentlig ikke ladet andre steder, men får samme problemet på ladekladden og den fastmonterte 16A laderen. Vil jordfeil gi rødblink i bilen? Får ingen indikasjoner på laderne.
Homecast
Siden du skriver at det skjedde litt frem og tilbake tidligere men nå er fast så ville jeg testet ut å lade andre steder.
Mest for å utelukke, og det er veldig enkelt å teste ut.
PS. holder ikke å kjøre til naboen, se om du har en offentlig lader (ikke hurtiglader CCS combo) eventuelt et sted du vet at andre med lik bil får til å lade uten feilmelding (som hos din bilforhandler)
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
David Skov Hansen
Min gør det samme mere eller mindre hvad har du fundet ud af?
Vronn
Min oppfører seg på samme vis, sporadisk til å begynne med men skjer nå oftere og oftere. Jeg pleier å ta ut kontakten når rødblink begynner for så og sette den i igjen, da har den startet lading som vanlig. Men i dag måtte jeg gjennom 2 sykluser med rødblink før den startet lading. Må vel ta turen innom Møller.
Sjekk om ladepistolen går helt inn. Dersom pistolen ikke blir låst vil du får rødt lys.
På e-Up slet vi med at feste til dekselet la seg mellom pistol og bil, og hindret pistolen i å plugges langt nok inn.
David Skov Hansen
Har talt med VW i dagsom fortalte at jeg lige skulle prøve at lade fra en ladestation med AC og hvis det virker er der stor chance for at det er vores Clever ladeboks/ El-net som er fejlen. Satte bilen til ladestation 3 gange i dag og alle gange fungerede det perfekt. Tester igen i morgen og hvis det stadig fungerer må Clever få deres boks tjekket.
David Skov Hansen
Eltavle testet så nu bliver boks skiftet. Sjovt nok lavede bilen samme problem i aftes og viste rød lampe. Så for god ordens skyld vil jeg få VW til at tjekke bilen log så fejl på bilen kan udelukkes
Thomlov
#9
Hei!
jeg har akkurat samme feilen.
Har hatt bilen på møller nesten en uke uten at de fant ut av det..
MEN ... jeg fant etterhvert ut at feilen skjer kun når jeg er rask å sette i ladekabelen etter kjøring. venter jeg 2-3 minutter etter at tenninga er slått av, så skjer aldri feilen. Kan du teste det samme?
Jeg har laderen stående klar i kontakten hjemme, så når jeg kommer hjem er det veldig raskt å få lading på bilen. Om den ikke ligger klar så får jwg ikke feilen, siden det går for lang tid å koble til alt.
Jeg får feilen andre steder også, ikke bare hjemme.
David Skov Hansen
Sitat fra: Thomlov på søndag 20. mars 2016, klokken 15:33
Hei!
Værd at teste men få kun fejlen hjemme. Har testet på ladestandere fra Clever med AC uden at fejlen kom
Vronn
#11
Har ikke fått feilen etter at jeg begynte å slå av ladekabelen. Jeg tror feilen ligger i at kontakten ikke bør stå "klar" hele tiden men bør slåes av ved 0 knappen eller trekkes ut av kontakten. Har bare testet dette noen dager nå men har som sagt ikke fått feilen etter at jeg begynte med denne prosessen.
Joda, feilen kom alikevell den. Så nå skal den inn på software oppdatering etter påske. Håper d hjelper...
SteinarSun
Jeg har orginalkabelen tilkoblet fast hjemme(står i shucko), og har kun hatt problem med rødblink når pistolen ikke er langt nok inne i ladekontakt på bilen.
Passer på å trykke den skikkelig inn.
Det spiller ikke noen rolle om tilkobling er 10 sekunder etter kjøring eller en dag etter , får ikke rødblink på grunn av
dette.
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
David Skov Hansen
Sitat fra: Vronn på mandag 21. mars 2016, klokken 03:31
Det er jeg faktisk også begyndt på slukker på eltavlen så der ikke er konstant strøm og når jeg skal lade sætter jeg den til. Og det virker lige nu som en mulig løsning men testet for kort tid til at vide om det helt fjerner fejlen
Thomlov
Jeg får feilen også om den ikke er plugget i kontakten allerede. Bare jeg gjør det fort nok, får jeg rødblink.
Kontakten min er også godt nok inn.
