Autolock fungerer ikke
Startet av mogu, onsdag 03. februar 2016, klokken 20:31
mogu
Leste på Tesla motors forum om en som hadde opplevd at autolock ikke fungerte etter oppdatering til 7.1. Da jeg sjekket selv så jeg at bilen min også hadde stått ulåst siden jeg kom hjem i dag, i et garasjeanlegg 500m unna.
Er det flere som har opplevd dette? Jeg vil anbefale alle om å i det minste sjekke, skjer dette med flere er det et ganske alvorlig sikkerhetsbrudd som burde fikses snarest.
Sort Model S 75D 2017 - under produksjon
Hvit Model S 85D 2015 - Innbytte etter 76.000km
krister461
Har du sjekket at autolock er slått på i menyen? Min hadde slått seg av, usikker på om det var oppdateringen eller jeg som hadde gjort det...
GOS
Sitat fra: mogu på onsdag 03. februar 2016, klokken 20:31
Viste Appen at den var låst, mens den i realiteten ikke var låst?
Min app sier i hvert fall at bilen er låst, men jeg har ikke gått bort til bilen uten fob for å sjekke.
mogu
Appen viste den var ulåst, jeg låste bilen ifra appen.
Jeg har ikke endret denne innstillingen selv, men om den har blitt resatt skal jeg ikke si sikkert.
Spinner
Bare for å få det åpenbare ut av veien, du åpner ikke bilen med dobbeltklikk på FOB'en?
mogu
Jeg gjør ikke det til vanlig nei, men akkurat i dag gjorde jeg det for å få ut alle håndtakene da jeg hadde med en passasjer(har endret innstillingene slik at det vanligvis bare er førerdør som åpner seg). Har det noe å si på autolock altså?
Spinner
#6
Sitat fra: mogu på onsdag 03. februar 2016, klokken 23:23
Ja, autolock blir deaktivert når du låser opp med dobbeltklikk, inntil du har låst den med et enkeltklikk eller startet bilen igjen. Fra manualen:
SitatNote: If all doors are closed and you use the key to unlock Model S, walk-away locking is temporarily suspended until the next time Model S powers on (such as when you press the Brake pedal to engage a driving gear), or until you use the key again to lock Model S. This allows you to keep Model S unlocked in your garage.
