Original ladekabel ser ut til å ha tatt kvelden
Startet av Belin, fredag 04. desember 2015, klokken 11:58
Belin
Sjekket appen i dag morges, og bilen har sluttet å lade på 96%.
Gikk ut for å sjekke, og der blinker Ground Present og Charging Fault på boksen.
Dette er den ladekabelen som følger med bilen. Den henger i stroppen som følger med på veggen ute. Har aldri ligget på bakken.
Vi har ikke garasje enda, så den må henge ute. Det har vært et veldig uvær her i natt, mye regn. Antar at det er noe av årsaken.
Har tatt den inn og tørket godt av og hengt den foran en ovn. Men blinker fremdeles på det samme. og lager en veldig ulyd.
Noen som har vært borti samme blinking på boksen? Er den helt død?
Og hvor kan jeg få tak i ny fort? Evt noe som tåler litt mer vær enn den her.
Bilen er forøvrig kjøpt brukt av en forhandler som har importert den fra Tyskland.
EinarV
Fikk du den veldig billig ved å kjøpe import bil (sorry avsporingen)? Normalt skal du vel ha samme garanti som om den var kjøpt ny i Norge, og da burde du få en ny kladd av forhandler. Jeg legger min i bagasjerommet, noen bruker å legge den på hjulet eller under panseret.
Jeg gjorde som deg en gang jeg parkerte ute på Sola flyplass, men når jeg returnerte en liten uke etterpå lå kladden på plenen ved siden av ladestolpen og var helt død. Jeg fikk ny uten spørsmål...
Tidligere styremedlem
Hordaland Elbilforening
Tidligere Styreleder
Rogaland Elbilforening
2017 BMW i3 94Ah
2014 BMW i3 60Ah - solgt
chiefoff
Fikk ny ladekladd til min outlander phev etter at den hadde ligget ute osv. Bilen er bruktimport. Fikk ny på garantien
jojak81
Min tok kvelden forrige uke, samme med blinking. Mest sannsynlig Bergensvær og nå temperaturforskjeller med påfølgende kondens. Fikk låne ladekabel av Jæger, inn på diagnose i dag i 40 min og utlevert ny ladekabel uten kostnad.
Fikk opplyst at motorfeste-bolt skulle skiftes+ny software også, ble sluppet denne uken fra BMW, de venter på delene, og skulle begynne å booke inn biler etter jul.
Tesla Model 3 Long Range -21
Tesla Model Y Long Range -24 i bestilling
Har aldri hatt min ute under åpen himmel pga advarsler her inne. Legger kladden i bagasjerommet og sørger for å ha rygget nærme nok ladestolpen for at schuko-enden skal nå støpslet. Null stress å klappe igjen bagasjelokket, men det vil gi riper på lastesonen på fangeren, samt at det helt sikkert ikke er optimalt for pakningene...
Ellers bør forhandler gi deg ny kladd på garantien, som de andre sier.
jaxry
Har fått ny på garanti tre ganger nå. To første pga brudd i kabel ved inntaket på boksen, den siste gangen pga at den hadde tatt kvelden. Et skikkelig drittprodukt.
BMW 120da (x), BMW 523iat (x), BMW 318dt (x), BMW 525xi, BMW i3, S85
