Klima anlegg
Startet av Kristin E, onsdag 05. august 2015, klokken 17:51
Kristin E
Jeg har hatt bilen min i ca 3 uker. Veldig fornøyd, bortsett fra at uansett hvor mange grader jeg stiller inn klima anlegget på, blåser det kun kaldt. Jeg fryser nå, hvordan blir det da til vinteren? Noen forslag?
aaa3
Høres ut som en reklamasjonssak.
rkiljet
Om du skrur av AC, fortsetter det å blåse kaldt?
Eller kommer det da utetemperatur?
Kristin E
Pettero
Merkelig prøvde det samme på min bil i dag også.. Det blåser bare utetemp.. Selv om Jeg har skrudd temp Til 29 grader.
rkiljet
Samme greia om (bensin)motoren har gått en stund? På biler uten elektrisk varmer så er det den som står for oppvarmingen.
Vil tro denne slår til ved en eller annen utetemperatur? Er interessert i å vite mer om det isåfall.
rkiljet
Måtte prøve dette. Med bilen i Eco var det lite varme på morgenkvisten (15 grader ute), men med bilen i Normal, så tente bensinmotoren som vanlig av og til, og det ble godt og varmt i kupéen.
koveraasen
Hvis du kobler til telefon-appen, så vil "Heat" ikke være et valg på klimakontrollen hvis bilen mangler elektrisk varmer. Hvis du har elektrisk varmer så høres det ut som en feil, ja. Det skal begynne å blåse varm luft nesten umiddelbart.
Kristin E
Det ser ut til at jeg må kjøre bilen i normal modus og ikke ECO for at varmeapperatet skal blåse varmt ;) Takker for svar.
