LeafSpy
Startet av JanØ, fredag 31. juli 2015, klokken 12:49
JanØ
Hei, noen med Leafspy / telefon som vil / har mulighet til å "lese" av bilen min? Kan selvfølgelig betale:) Oslo & Omegn..Bor selv i Ski, hvis noen tilfeldigvis bor her:)
3irikur
Jeg bor i Oslo, og har bestilt meg opp en leser for dette! Leseren jeg fikk var desverre feil versjon, men jeg skal få en riktig en snart.
Hvis ingen andre har hjulpet deg innen jeg har fått en ny så hjelper jeg deg gjerne! :)
Blå Ampera-e 2017
signal
Jeg har kjøpt 2 stk enheter som begge ikke virker med Leaf Spy Pro.
Kan noen fortelle meg hvilken enhet som virker?
2012 Leaf SL USA modell, Sølv Metallic. Solgt 03.22
2020 Leaf N-Connecta blå/sort
emil
http://www.ebay.com/itm/151759005608
Nå kan jeg verken garantere for selger eller produktet, men min dongle er identisk med den hvite (Modell L) og fungerer på alle androidenheter jeg har prøvd (4 stk)
Ting som saken må støtte er ELM327 v1.5
Har også en av de blå i gjennomsiktig plast (Modell C) som ikke fungerer optimalt mot mine androider, men jeg får inn data.
Veldig mange er oppgitt som v1.5 i annonsene mens de egentlig er v2.1 og da vistnok ikke fungerer med LeafSpy og selv om de ser like ut kan innmaten være forskjellig.
Har nå akkurat bestillt tre forskjellige dongler fra ebay jeg skal teste og da eventuellt kan "anbefale" videre, men det tar nok en uke eller tre før jeg får de inn.
Silkefot
Jeg kan lese av bilen din (takket være emil) om du kommer en tur til Fetsund, send meg et PM
Bosted Fetsund
Eier:
Model Y 2022 modell
Leaf 2011 modell
El-velo
Eide:
Model X 100D 2017 modell i 2 år
Citroën Saxo 2003 modell (?) i 10 år
JanØ
Hei, og takk for svar:) Jeg tar gjerne en tur og får lest av:)
emil
Sitat fra: emil på lørdag 01. august 2015, klokken 00:20
Da har den første ankommet (http://www.ebay.com/itm/111708072698) og er testet ut. Bortsett fra at parringen med telefonen tok en evighet ser den ut til å fungere greit. LeafSpy finner den som v1.5 og jeg får inn samme data som med min vanlige sak.
Har noen dårlig tid (fikk min etter ca 14 dager) kan jeg selge den videre for en 50-lapp pluss frakt/embalasje. Alternativt kan den hentes eller leveres på sørlandet eller strekningen Arendal-Trondheim neste uke.
Har også en igjen av den typen jeg har sendt til @Silkefot. Den fungerer bare halvveis på mine telefoner, men ser ut til å fungere greit mot andres. Den donglen gir jeg bort.
3irikur
Sitat fra: emil på torsdag 13. august 2015, klokken 13:02
Jeg tar gjerne den! Begge jeg bestilte viste seg å være ødelagt eller versjon 2.1, så jeg prøver gjerne den du gir bort! :)
Sender deg en PM!
Blå Ampera-e 2017
Smasher
Når kjører du igjennom drammen? kunne vært interessert i den du selger... :-)
emil
Sitat fra: Smasher på torsdag 13. august 2015, klokken 13:40
Drammens passeres mellom 09:00 og 10:00 på tirsdag 18.
emil
Sitat fra: 3irikur på torsdag 13. august 2015, klokken 13:29
Sender deg en PM!
Ok!
Smasher
Sitat fra: emil på torsdag 13. august 2015, klokken 13:43
Er dette vanskelig og koble opp og bruke? det kan funke for meg det, møte deg ved shell på kjelstad når du passerer der
emil
Bortsett fra ventetiden akkurat denne donglen hadde ved førstegangs bruk på min mobil tar det ikke mange minuttene å koble opp.
Bare installer LeafSpy først så skal resten gå fort. Shell på Kjellstad er jo ingen omvei for min del, så det burde gå greit.
xzornixz
Teknikmagasinet har denne: http://www.teknikmagasinet.no/produkter/lyd-o-bilde/bilstereo/tilbehor/elm327-obd2-bluetooth
Koster noe mer enn ebay, men fungerer veldig bra, kobler seg fint opp og ned av seg selv etter første paring :) (Og for min del, veldig kjekt å få den med en gang, jeg er ikke så god på å vente :) )
emil
Sitat fra: xzornixz på torsdag 13. august 2015, klokken 16:43
Etter parring er de andre helt problemfrie de også, de har i tillegg fordelen at de er 1/3-1/2 av størrelsen til Teknikmagasinet sin så de er ikke like mye i veien hvis man skal ha den i mens man kjører.
Ellers har jeg 2x2 dongler til på vei som også skal testes og sikkert blir solgt videre for en 50-lapp pr stk hvis de fungerer.
